AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kommt hier was dran? » Threadansicht
30.10.2006, 18:18 Uhr
ax-stefan
Ja,
Moin Mennas.
Siehe Kreis,
kommt an den Schlauchstopfen irgendwas wichtiges dran?
Bei mir ist das so Standard wie abgebildet....
danke
31.10.2006, 07:14 Uhr
MM
Avatar von MM
Bei mir war da mal ein Plastikstopfen drauf, der aber wahrscheinlich nicht luftdicht war und deshalb würde ich sagen, hatte der auch keine Bedeutung.
Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
31.10.2006, 09:16 Uhr
Das ist die Drosselklappenpoti-Entlüftung.
War'n Scherz...
31.10.2006, 09:19 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also ich persönlich verschließe immer alle überflüssigen Unterdruckanschlüsse. Du kannst ja mal horchen ob es pfeift oder so und obs einen Unterschied macht wenn du es verschließt.
31.10.2006, 18:29 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
da is normalerweise nen schlauch dran der zu nem verteiler(wenns einer is) führt der inner nähe vom rechten domlager sitzt
Simson S51B Simson S53
31.10.2006, 20:51 Uhr
ax-stefan
Und was macht der Schlauch?
bzw wo genau geht der da hin?
Bitte markieren!
31.10.2006, 20:57 Uhr
MM
Avatar von MM
@Labrador und alle anderen:
Der Schlauch, ob er nun zum Verteiler geht oder nicht, sitzt auf der anderen Seite des DrosPoti.
@Labra: Schau erstmal genau nach, erst denken(schauen) dann reden.
Hier ist kein Schlauch dran!!!
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 31.10.2006 um 20:58 Uhr von MM editiert.
31.10.2006, 21:54 Uhr
ax-stefan
alles klar babies...
sachtma der labrador scheint hier ganz schön terror zu machen oder?
nicht nur in diesem thema..
31.10.2006, 22:19 Uhr
Andreas712
das is ganz sicher der anschluss wo normal dieser rote stopfen drauf ist.. hatte sowas auch an der 1.1er drosselklappe
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
31.10.2006, 22:29 Uhr
fen
Avatar von fen
hatte mal so eine zu hause da war son stück schlauch dran.4cm oder so lang, also bissl sinnfrei.
31.10.2006, 22:31 Uhr
ax-stefan
Wenn das Zeil wirklich direkt in den Leerraum beim DK-Poti endet, ist das wohl n Ablauf wenn der Poti-Raum mit Stoff vollläuft.... Wäre ja nicht so schön.
31.10.2006, 22:32 Uhr
Andreas712
oder es ist der anschluss fürs lachgas
31.10.2006, 23:05 Uhr
boardwauzi
ich habe vorher nachgeschaut sonst hät ichs ja net geschrieben.....
@ax-stefan:.....jup....
31.10.2006, 23:22 Uhr
MM
Avatar von MM
Mach mir bitte ein Bild davon Labbrador...
das möchte ich sehen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
