AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Neues Problem...Motor an, Motor aus...mal so mal so » Threadansicht
01.11.2006, 01:05 Uhr
ax-stefan
Moin,
wollte grad nochmal wegfahren..
AX Benziner 1.1 BJ 91 MK2 186tkm
Ich starte Motor, geht an, halbe Sekunde sofort wieder aus.
Ich wieder gestartet (kann ja mal passieren) und auch wieder aus.
Dann beim Starten leicht Gas gegeben, funktionierte!...
Allerdings ging er sofort wieder aus wenn ich das Gas weggenommen habe.
Ich habe dann das Gas-Seil mit den Ringen da am Geber vor gestellt, damit er, wenn das Pedal im NOrmalzustand ist, schneller Läuft. Den Leerlaufschalter berührt er jetzt nicht mehr. "Wenn" er den berührt, erfolgt keine Regulierung über den Stellmotor.
Nun, das Problem ist nur eine Winzigkeit.
Hinzu kommt, beim Fahren sowie Gasgeben im Leerlauf,
"Er macht kein gleichmäßiges Gas mehr".
Ich bekomme 1,5 Sekunden normal Gas (wie ich es reguliere) und dann eine Sekunde fast Motorstillstand. Das ganze schön Brav im Takt.
Ein Fahren ist unmöglich, es ist nur ein Geruckel und Motor an/aus....
Ich habe echt nur Problem mit diesem AX, worann könnte das denn nun schon wieder liegen?
Ich hatte gestern/vorgestern das DK-Poti gereinigt, aber alles wieder zusammengebaut. Vergaser (also das Teil was Benzin und Luft mischt) hatte ich alles abgebaut. Aber ich bin mir sehr sicher alles wieder richtig zusammengebaut zu haben.
"Dazu" muss ich sagen,
dieser "Rhytmus" von Motorsteuerung ..also keine Konstante Drehzahl bzw. Extreme Schwankungen hatte ich vor ca. 2 Monaten schonmal an der Ampel im leerlauf. Wirklich ein AUf und Ab im Takt.
Und heute dauerhaft. Unter Belastung und im Leerlauf.
Ich brauche unbedingt eure Hilfe und Meinungen, ich schiebe den Morgen erstmal in meine Garage und schaue nochmal alles durch. Ich habe schon seit dem ich das Auto habe Probleme mit dem Motor. Sporadisch leuchtet die Lampe auf, Gas gehts weg, dannach gehts sofort wieder...
"Woher kommen diese extremen Schwankungen?"............
Bitte bitte helft mir...
01.11.2006, 01:40 Uhr
MM
Avatar von MM
Hast du diese Probleme seitdem du das Drosselklapenpoti gereinigt hast?
Wenn ja liegt es wahrscheinlich daran, dass das DrosPoti nicht richtig eingestellt hast. Dies ist ohne konkrete Anweisung/Einführung gar nicht so einfach. Es gibt hier irgendwo eine "gute bzw. sehr hilfreiche" Anleitung dazu (bin zu faul zum suchen um diese Uhrzeit). Wenn das DrosPoti nur um wenige mm bzw. 10tel mm verstellt ist, gibt es ein sehr unruhiges Verhalten oder der Motor läuft nicht wirklich gut (worunter ich direktes Ausgehen zähle). ohne_zucker wird mir dabei vielleicht widersprechen, aber er hat vielleicht bisher Glück gehabt
Such mal im Forum die Anleitung zum Einstellen des DrosPoti (letzter Beitrag zwischen 1-2 Wochen her) und versuch es damit.
Es kann auch sein, dass du mit dem Verbiegen der DrosPoti-Kontakte/Schleifer etwas verkehrt gemacht hast und somit nur von 3 Schleiferrn (oder weniger) ein Wert für's Steuergerät zustande kommt.
Wenn alles nichts hilft, besorg dir vom Schrott eine Drosselklappe mit Potentiometer und bau diese ein. Kannst du im Normalfall (bei meinen Schrottern ist es so) auch wieder zurückgeben, falls es nichts bringen sollte.
PS: Hier die Anleitung aus dem Peugeotforum: DrosPoti
Unter "205" "das drama mit der drosselklappe"
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 01.11.2006 um 01:54 Uhr von MM editiert.
01.11.2006, 11:48 Uhr
ax-stefan
Hab mal mit dem Finger auf den Stellmotor-Dings gedrückt.
Und siehe da, nun klacken wieder die Relais wenn der Gashebel gegenknallt.
Allerdings reguliert der Stellmotor nicht mehr
Motor läuft aber wieder....
