01.11.2006, 16:18 Uhr
Andreas712
öldruck konstant? also ich hab im S16 eine öldruck anzeige , der öldruck steigt bei 70 grad rum von 2 bar (leerlauf) je nach drehzahl bis 6 bar an d.h. wenn man hoch dreh tund das öl dünn ist , drückt es sich irgendwo durch
das der druckregler den druck je nach temperatur und so senkt ist klar , wenn der motor kalt ist hat er ja auch im leerlauf knapp 6-8 bar , dann je nach steigender temperatur sinkt der druck
edit - wenn es die kolbenringe sind würde sich das ja durch klopfen oder einer kompressionsmessung bestätigen. Schaftis kann man sicherlich auch irgendwie prüfen sind die "atemwege" für das motorgehäuse frei? das schlammt gern zu wenn sich kondenswasser bildet -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - Dieser Post wurde am 01.11.2006 um 16:23 Uhr von Andreas712 editiert. |
