AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Benzinverbrauch » Threadansicht
01.11.2006, 21:27 Uhr
Weeman
Moin
ich hab da so ein kleines problem mit meinem Benzinverbrauch
irgendwie ist der zu hoch hab vollgetankt und tageskillometerzähler auf null gestellt bin jetzt fast 400 kilometer gefahren und es leuchtet schon die reserve lampe auf
und ich bin nicht geheizt mehr so sparsam gefahren
wenn ich mir das so ausrechne sind das ja so ungefähr 10L auf 100KM
dass einzige was ich am motor gemacht habe ist ne 40er drosselklappe verbaut vorher ne 36er aber ich kann nicht wirklich glauben das es daran
liegt
dann hab ich noch das problem das wenn
ich den wagen starte und dann losfahren will
er mir auf den ersten metern fast abseuft und kein gas annimmt
wäre echt dankbar über hilfreiche informationen
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
01.11.2006, 21:35 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
der läuft zu fett...
Stephan
01.11.2006, 21:39 Uhr
accbx
Avatar von accbx
warum baust du ne andere dk ein?
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
01.11.2006, 21:53 Uhr
Weeman
@ Saxofreaky
Und wie kriege ich das wieder hin das er magerer läuft
etwa ne neue lambda sonde einbauen
@ accbx
Weil ich mir gedacht habe das er durch die größere dk
ein kleines bischen mehr geht
Mein AX-GT(i) 16V
01.11.2006, 22:23 Uhr
accbx
Avatar von accbx
einfach die alte dk wieder einbauen wenns vorher nicht war!
iss dann wieder alles ok, weisste ja warum.
bevor man die fehler an anderen bauteilen sucht, sollte man das gebastel ausschließen und nicht nur glauben dass es das nicht ist ;-)
btw, wenn man die leistung steigern will, muss man auch mit einem höheren verbrauch rechnen, von nichts kommt ja nichts.
edit: apropos lambdasonde, ob die regelt kannst ja als mechatroniker einfach mit einem multimeter überprüfen. die spannung sollte ständig zwischen 0mV und 1000mV hin und herspringen.
nochmal edit: sonde natürlich bei motor betriebstemperatur prüfen, denn unter 300grad sondentemperatur regelt die sonde nicht. optimale betriebstemperatur der sonde liegt bei ca 600grad und sollte 900grad nicht überschreiten
Dieser Post wurde am 01.11.2006 um 22:30 Uhr von accbx editiert.
02.11.2006, 09:15 Uhr
Wenn du die Drosselklappe von 36 auf 40mm tauschst musst du das Poti verstellen, damit sie weiter schließt und unter Umständen sogar den Einstellbereich an den Langlöchern erweitern. Die Ursache liegt recht simpel darin begründet, daß die 40er Klappe 2 Bohrungen für das Standgas hat und die 36er nur Eine. Außerdem sind 5° Öffnungswinkel bei 40mm schon deutlich mehr freie Fläche als bei 36mm.
Sparsames Fahren ist jedenfalls auch mit großen Drosselklappen möglich, wer will kann ja mal auf den Link in meiner Signatur klicken und sich die letzten Verbrauchswerte ansehen. Mein kurzes Getriebe und die ständigen Drehzahlorgien sind dabei sicher alles Andere als hilfreich für den Verbrauch
Für Gebastel an der Einspritzanlage kann ich wärmstens empfehlen nebenbei ab und zu mal den Lambdawert zu beobachten. Ohne die Anzeige wäre mein Motor im Frühling schon wegen zu magerer Abstimmung gestorben und die Abstimmung wäre wohl heute noch nicht so gut wie sie seit Monaten ist.
02.11.2006, 12:49 Uhr
ohne_zuckerzusatz
GEnau,, Poti muss eingestellt werden, da gibts im Peugeotforum ne wunderschöne Anleitung zu. Such mal im Forum, da gabs vor kurzem nen eigenen Thread zu dem Thema.
02.11.2006, 22:57 Uhr
Weeman
warum muss ich den poti einstellen wen ich die komplete einspritzung übernomen habe von meinem alten gt der hatte ne 40er dk
ich hab da ja nichts auseinander genommen
ich werd mal am besten erstma wieder umbauen auf 36er und werd ma
schauen ob sich da was ändert
Mein AX-GT(i) 16V
02.11.2006, 23:04 Uhr
ax-stefan
10 auf 100? is ja gar nix
ich schaff 11 auf 100...
motor OK!
fahrweise = vorbildlich
02.11.2006, 23:11 Uhr
Weeman
ja ich fahr aber meistens sehr sparsam und heute das ergebnis:
400KM mit einer tankfülung sprich 43L meine ich hat der gt
das ist ziemlich viel
Mein AX-GT(i) 16V
03.11.2006, 10:28 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mein Gt:
Vor EInstellunng Drosselklappen Poti: nie unter 8l, nen bissl Spaß und es waren schnell fast 10l
Nach der Einstellung: wenn ich will 7l, 8l ist kaum zu schaffen.
03.11.2006, 15:47 Uhr
Die Tankuhr im AX ist ja mehr ein Schätzeisen
Wenn bei mir die Gelbe Lampe anfängt zu leuchten , kann ich noch locker 90km fahren , mehr hab ich mich nicht getraut
Ich Verbrauch mit 1,0i ca. 7-8 Liter im Schnitt , und sparsam fahr ich wirklich nicht !
03.11.2006, 16:09 Uhr
Weeman postete
Wow ... bei 400 iss meine Nadel erst knapp unter halb voll ....
1.4er im Saxo
03.11.2006, 17:40 Uhr
Weeman
ich werd ma dann das poti einstellen und mal sehen was sich tut
Mein AX-GT(i) 16V
04.11.2006, 14:45 Uhr
Poloeins
Bei 400km binich schon 50km am schieben:-)
LOLWECH
http://www.larsie.de
