02.11.2006, 12:12 Uhr
2-3 Stunden sollten passen, wers zum 1. Mal macht braucht evtl. auch 4-5 Stunden. (is ne ziemlich hässliche Arbeit - insbesondere ohne Hebebühne oder Grube, Gelenkwellen raus, Getriebe ab, die Kupplungs selbst ist dann eher das Kinderspiel)
Zuerst solltest du aber mal checken, ob die Kupplung noch genug Spiel hat (Pedal muss sich ca. 1-2cm anheben lassen), andernfalls einfach vorne am Seilzug nachstellen. Wenn sie dann noch rutscht muss die Scheibe gewechselt werden. -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  |
