AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor verliert Wasser » Threadansicht
02.11.2006, 12:40 Uhr
Paedda01
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende bei meinem AX 1,1 L Bj. 93 einen Ölwechsel gemacht. Komischer Weise verliert der Wagen seit dem Kühlflüssigkeit. Und zwar wenn man vor dem Autosteht auf der hinteren Motorseite, dort wo das Motorblockunterteil an den eigentlichen Motorblock angeschraubt ist. Es ist nicht viel immer nur so ein fleck von 15 cm Durchmesser wenn ich den Wagen abstelle, aber trotzdem benötige ich Euren Rat, was man am besten machen sollte. Kühlerdicht hineinschütten, oder den Motorauseinander bauen, oder vielleicht doch direkt einen gebrauchten Motor einbauen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Pädda
02.11.2006, 12:54 Uhr
MM
Avatar von MM
Ist es wirklich genau an dem "Spalt" zwischen Motorblock und Kopf, wo das Wasser raus kommt?
Hier habe ich ein Bild von der Vorderseite des Motors, spielt aber keine Rolle, der sieht von hinten fast genauso aus. Gekennzeichnet ist diese oben genannte Linie (nennt sich Zylinderkopfdichtung):
[img] http://img221.imageshack.us/my.php?image=motorvorneoi0.jpg [/img]
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 02.11.2006 um 12:56 Uhr von MM editiert.
02.11.2006, 15:00 Uhr
Paedda01
nein es ist weiter unten...
02.11.2006, 15:47 Uhr
MM
Avatar von MM
Dann ist es sehr wahrscheinlich der Kühlmittelschlauch zur/aus der Wasserpumpe. Ist einfach nur lose oder der Gummidicht-O-Ring ist defekt. Kühlmittel ablassen (geht an dem Schlauch ganz gut), abschrauben und mal nachsehen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
02.11.2006, 17:31 Uhr
Paedda01
Gut werde ich mal kontrollieren wäre die angenehmere alternative... komisch nur das es zusammen mit dem Ölwechsel aufkam.
05.11.2006, 06:22 Uhr
Paedda01
habe alles noch mal kontrolliert und es ist der Plastikdeckel hinter der Wasserpumpe. Ich habe aber schon einen Beitrag hier im Forum dazu gefunden.
Vielen Dank!
Gruß Pädda
