            07.11.2006, 22:29 Uhr
            demokrit
          Kleiner Tipp für den Lichtsummer: Ich hab mir auch selbst einen eingebaut und zwar einfach nen 12V Summer gekauft, dann rot an den Standlichtschalter und der Masseanschluss läuft über den Türkontakt (war noch ein Steckplatz frei). Nun folgendes Problem, da ich denke, dass du es auch so vor hast: Der Lichtsummer brummt/piept so lange wie das Innenlichticht anbleibt, solange du Standlicht eingeschaltet hast (Da beides über einen Stacker läuft versorgt der ILV auch den Brummer mit Strom). Das ist so nicht weiter schlimm, aber wie du schon sagst, der bleibt sehr sehr lange an (schätze 20-30 sek). Das is bei mir jetzt nicht mehr so aber ich komm gleich drauf zurück. Es nervt nur tierisch morgens im Dunkeln so lange zu warten, bis man Licht einschaltet oder mit summenden Summer zu fahren. Lösung des Problems kam mir heute in den Kopf: Natürlich, eine Diode! Du musst diese so in das Kabel vom Türkontaktschalter löten, dass zwar Strom zur Innenlampe fließen kann, jedoch nicht zurück(zum Schalter bzw Summer). So, das hab ich heute gemacht, funktioniert super aber fragt mich nicht warum - das Licht bleibt nur noch vllt 5 sek an (wie gewollt)!
  Also besorg dir auf jeden Fall ne Diode, falls du Verzögerung und Summer über einen Türkontaktschaler laufen lassen willst (glaub kaum dass du dir zwei übereunander einbaust ^^)
  MfG demo -- AX Tonic BJ '91 (Mk1), 1.1l 44kw/60PS - RIP, Abgewrackt Simson S51 2x Simson SR50 Gallery von meinem AX
   Dieser Post wurde am 08.11.2006 um 11:50 Uhr von demokrit editiert. |
