AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » nochma hiiiilllfffeeee » Threadansicht
09.11.2006, 19:15 Uhr
Schrauberin1986
Also Lima hat nisch geladen! ok hatte noch ne nagelneue da eingebaut durchgemessen und lima läd ......
also losgefahren zum zulassen und?! stehen geblieben! lima läd wieder nich!
worans kanns noch liegen?!?!?!?!?!?!?
nu issa angemeldet und läuft nich
gott sei dank das ich den gti erst nächste woche abmelden wollte!
LG Ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
09.11.2006, 19:51 Uhr
Steffen
Ich fang jetzt mal an zu vermuten bzw. denkanstöße zu geben hab aber eigendlich keine Ahnung *g*
Ist es evtl. möglich das der Laderegler durch ein z.B. Kurzschluss oder ein anderer Defekt im Auto zerstört wird?
Läd die Lima nur im Angeklemmten zustand nicht und auch im Abgeklemmten?
AX MK1, 60PS, 1124ccm, BJ 1990
09.11.2006, 19:57 Uhr
Schrauberin1986
hab hier nix sonst zum lima durchmessen nur nen multimeter! aber wieso läd die lima denn ab und an!?!?! wenn d er regler durch wär dürfte er ja gar nich mehr laden!
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
09.11.2006, 20:07 Uhr
Steffen
Genau wenn der Regler durch währe würde sie gar nicht mehr laden.
Aber könnte doch auch sein, dass du ein z.B. Kurzschluss hast und es gar nicht direkt an der LiMa liegt... deswegen meine Frage ob die LiMa abgeschlossen läd aber da fällt mir schon wieder ein das man eine LiMa glaube nur mit Last betreiben darf...also warscheinlich nicht so einfach zu prüfen -.-
gruß
09.11.2006, 21:27 Uhr
kuni
Mal ne blöde Zwischenfrage: ist das Kabel von der Lima zum Anlasser fest?
09.11.2006, 21:31 Uhr
Ladekabel locker ?
Geht von der Lima über den Anlasser zur Batterie . sind die Schrauben alle fest ?
Massepunkte geprüft ?
Aber das muß ich dir ja eigentlich nicht sagen , ooooooddderrrrrr ?
10.11.2006, 10:18 Uhr
Das kleine schmale Kabel für die Erreger-Spannung auch ok?! :-)
10.11.2006, 10:23 Uhr
Schrauberin1986
soweit ich es verfolgt hab ja! naja denn werd ich gleich nen bissel kabelverfolger spielen und im motorraum forschen!
Danke e uch!
LG Ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 10:25 Uhr
schon mal die Batterie gecheckt ? Bei meiner hat sich mal eine Zelle gelöst und ist ab und an mit einer anderen kollidiert. Mit einem Multimeter bist Du doch schon werkstattmäßig ausgerüstet (meß doch die Ladespannung an der Batt.).
10.11.2006, 10:31 Uhr
Schrauberin1986
Also hab da meine batterie schon drinne die ich auch im gti hatte (hab auf ner tombola ne neue gewonnen und is glar das die nu im gti is) aber das prob hatte er mit der batterie die von vorbesitzer drinn war und mit meiner!
ladespannung im standgas und bei abblendlicht war gestern 13,8V
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 10:35 Uhr
Was macht denn die Ladekontrolllampe? Geht die bei eingeschalteter Zündung an und bei laufenden Motor aus?
10.11.2006, 10:45 Uhr
Schrauberin1986
die geht gar nicht an....dafür sobald man die zündung anmacht dasa standlicht
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 10:48 Uhr
Ok, dann fehlt höchstwahrscheinlich auch die Erregerspannung. Was ist einfacher für dich, erstmal Kabel ausmesen oder eine andere Lima, die definitiv funtioniert einzubauen?
Wenn es mit der anderen Lima funktioniert ist es die jetzt eingebaute im Arsch. Wenn es immer noch nicht funktioniert liegt es an der Verkabelung.
Dieser Post wurde am 10.11.2006 um 10:50 Uhr von lxuser editiert.
10.11.2006, 10:50 Uhr
Schrauberin1986
die is nagelneu die muss funktionieren werde gleich ma die kabel durch die katakomden des ax motorraums verfolgen!
Danke
LG ELa
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 10:51 Uhr
Hast du mittlerweile einen Schaltplan?
10.11.2006, 11:01 Uhr
Schrauberin1986
nee aber ich werd mein buch gleich suchen d a steht ja aalles drinne
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 11:08 Uhr
Multimeter hast du ja?
10.11.2006, 11:12 Uhr
Dann zieh mal den kleinen Stecker an der Lima ab und mess mal ob zwischen dem Kabel und Masse die Batteriespannung anliegt. Motor dabei natürlich aus lassen.
10.11.2006, 11:17 Uhr
Schrauberin1986
ok denn mach ich das gleich ma
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
10.11.2006, 11:25 Uhr
Ich such mir auch mal den Schaltplan raus. Probier es mal mit ein- und mal mit ausgeschalteter Zündung.
10.11.2006, 12:13 Uhr
Tobiwahnknobi1
Avatar von Tobiwahnknobi1
Also ich hatte mal ne ganz üble masseschleife durch ein blankes kabel im motorraum scheiss Marder . da hatte ich genau die selben Problemem wie du sie beschreibst Ela .
10.11.2006, 13:24 Uhr
Schrauberin1986
Also bis nächste woche hat der AX erstmal gewonnen!
HAb mir grade mal alle Kabel angeguckt !
Der gesammte Motorkabelbaum +der amaturenbrettkabelbaum sind irgendwie zusammen geschmolzen! fast jedes kabel klebt an irgendeinem anderen fest!
gut das ich letztens erst nen benziner geschlachtet habe!
werde denn nächste woche alles was da an kabel ist tauschen!+amaturenbrett!
auf so eine flickerei habe ich nämlich absolut keine lust!
axo d er erreger strom ist abwesend!
LG Von der total entnervten ela die nu mitm Gti zu ihrem Freund fährt und denn Wochenende hat!
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
