AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Probleme bei der Stromversorgung » Threadansicht
16.11.2006, 21:07 Uhr
pimy92
habe eine AX 1.0 Teen EZ 06.01.94 und folgendes Problem:
Letzte Woche ging auf der Autobahn zuerst das Radio danach die Beleuchtung und zum Schluss der Motor aus. Keine Kontrolleuchte ist angegangen. Nach Einbau einer neuen Batterie lief der Wagen wieder wie am Schnürchen, heute (nach ca. 200 km) das gleiche Debakel.....
Hat jemend einen Tipp?
Wäre sehr dankbar....
16.11.2006, 21:11 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
auch bei dir wirds die LIMA sein
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 16.11.2006 um 21:11 Uhr von wilhelm1404 editiert.
16.11.2006, 21:24 Uhr
pimy92
vielen Dank für den Tipp, werde mir eine Neue besorgen
16.11.2006, 21:44 Uhr
MM
Avatar von MM
Eine neue Lima muss nicht immer sein, oft reicht es nur den Regler zu tauschen. Im Netz findet man ihn relativ günstig (~35-40), beim Boschdienst gibt's ihn auch (allerdings teurer ca. +10-15)
Neue Lima ist zwar die beste Lösung, aber auch die teuerste. Auf dem Schrottplatz bekommt sie auch günstig (30-50), aber die Haltbarkeit ist fraglich. Habe selbst 2 vom Schrott und die laufen bisher tadellos.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
16.11.2006, 21:57 Uhr
pimy92
haben hier in Norderstedt einen Megaschrottplatz der auf alle Teile auch Garantie gibt.... werde es da versuchen
16.11.2006, 22:10 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn du eine Anlage (ab 400 echten Watt) drin hast oder einbauen willst, seh dich gleich nach einer 70A Lima um...
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
16.11.2006, 23:28 Uhr
caxgt
Hi
Genau das selbe hatte ich auch der Radio geht aus dann der Motor! Und der wagen hat nichts angezeigt!
Ich kann dir auch sagen was das genau ist ! Die Lichtmaschine ist kaputt und die Maße ist wahrscheinlich nicht richtig angeschraubt damit kann dein AX nicht um Hilfe schreien g
War zumindest bei mir so !
lg caxgt
lg caxgt
"Der Weg ist das Ziel"
20.11.2006, 13:45 Uhr
Gundolf
Hallo, habe in eBAy eine für 66€ als Austausch erstanden. Hatte mir auch zuerst eine gebrauchte geholt... die war aber Schrott, mieser Verkäufer, dann einen neuen Regler, 2 Wochen später war er total verschmurgelt, jetzt mit der Austauschlim warum nicht gleich. Vielleicht hilfts bei der Entscheidung!
