AX-Club Forum » Anderes » Werde mal wieder wahnsinnig mit dem Laptop » Threadansicht
20.11.2006, 13:36 Uhr
pete
Da ich schon öfter sehr gute Hilfe von euch bekommen habe, denke ich, dass vielleicht auch dieses Mal ein guter Tip dabei ist...
Also...mein Kack-Gericom-Notebook (Typ Hummer 2440e) war zur Garantiereparatur direkt bei Gericom, weil der Ein-/Ausschalter defekt war und das Display flackerte. Vor der Reparatur war der Akku noch für ca. 30 Minuten brauchbar.
So, nun kam es wieder zurück. Lt. Reparaturbericht wurde u.a. ein neues Bios aufgespielt.
Alles funktioniert nun wunderbar BIS AUF DEN AKKU *heul*. Der geht nämlich nun gar nicht mehr. Im Netzbetrieb zeigt die Energieanzeige für den Akku "100%" an. Sobald ich aber die Netzverbindung trenne, ist das Notebook auch sofort aus.
Ist der Akku (Li-Ion, 10,8 V, 4000mAh) wirklich im Eimer? Oder hängt es mit dem neuen Bios zusammen (habe mal gegoogelt, und dann war dort zu lesen, dass man im Bios irgendwas einstellen kann, wovon ich aber Null Ahnung habe).
Es wäre so toll, wenn der Akku noch irgendwie zu retten wäre. Hat jemand eine Idee von Euch?
Pete
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
20.11.2006, 16:51 Uhr
Hi Pete,
hab mal nen bisl gegoogelt, nach einem Handbuch für das benannte
Notebook, aber keins gefunden.
NORMALERWEISE, hast Du im Bios soetwas einen eindeutigen Punkt
der die Nutzung des Akkus beschreibt. Sprich, dort wo du wahrscheinlich
auch einstellst wann und wie die Festplatte in den Standby etc geht.
Dort sollte ggf auch zu finden sein, ob der Akku überhaupt genutzt wird.
Wenn garnichts hilft, kann man ggf solch einen Akku auch testen lassen.
... Gruß ... Twix ...
20.11.2006, 16:56 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Mess dochmal ganz simpel die Spannung vom Akku..
20.11.2006, 17:31 Uhr
Jepp am besten mal die spannung am akku messen.
Wenn du jemand kennst der ein Vollautomatisches Ladegerät hat, dann lass dir von ihm den akku reaktivieren. Dann wird er einmal leer gefahren und wieder neu aufgeladen. Das hat schon manchen akku wiederbelebt
20.11.2006, 18:01 Uhr
Vorsicht in vielen Laptopakkus ist Elektronik drin..
20.11.2006, 22:50 Uhr
Kasper
Schalte den Rechner an und lass ihn im Bios laufen (nicht Betriebssystem starten)... lass ihn solange laufen bis der Akku leer ist und das Gerät sich ausschaltet. Lade dann direkt (auf keinen Fall leer lagern, dann geht er kaputt) den Akku voll auf.
Lithium Ion Akkus geben bis zum bitteren Ende Power.... Es ist in der Regel nicht möglich über die Spannung eine Aussage treffen zu können wie voll der akku ist. Es kann passieren, dass das Bios den Ladezustand des Akkus verpeilt... beste Lösung ist hierbei die oben genannte.. einmal komplett leer machen und direkt wieder voll aufladen.
Nein, das hat nix mit dem Memory Effekt zu tun...
22.11.2006, 20:10 Uhr
pete
Ja, danke für die netten Tips. Habe jetzt mal den Akku auseinandergenommen. 2 Batterien sind absolut tot. Werde mir mal 2 neue besorgen und einlöten. Kann ja nicht so schwer sein.....danke nochmals!!!!
Ex-1,4 D
Seiten: -1-     [ Anderes ]
