AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » [suche] Schaltknüppel für nen Xantia!! » Threadansicht
19.08.2002, 10:43 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
Hi Leutz
Also ich weiß ja nicht ob ihrs wisst *gg*
Also mein Vatter fährt nen Xantia 16v und irgendwie hams die Xantias anscheinend so an sich das die Oberfläche der Schaltknüppel abblättern...
Soo da er bald Geburtstag hat, ahb ich mir gedacht besorgst ihm mal nen neuen...
Hmm also wer weiß wo ich günstig nen richtig schönen passenden Knüppel herbekomm?? KAnn ruhig weng sporlicher ausfallen...
Schönen Tag
Ergänzung: Hier ein Bild von dem besagten Knüppel.
Dieser Post wurde am 21.08.2002 um 21:49 Uhr von Thomas editiert.
19.08.2002, 11:41 Uhr
~Teasy
Geht da nicht ein Universalknauf zum Dranschrauben? Dann könntest Du doch zwischen Holz, Leder, Alu und dem Design frei wählen. Oder hat die Schaltung so ne blöde Rückwärtsgang-Arretierung wie bei Opel?
19.08.2002, 11:46 Uhr
Peter Tosh
ja klar da müßt ja alles draufpassen...
weiß nur net den durchmesser fürs Gewinde und er sollte weng Holzoptik haben passend zum Innenraum..
und wo?
19.08.2002, 21:36 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
Hmm hab ja auch nen Xantia 16V aber da blättert nix ab.
Kannst auf jeden fall aus dem Zubehör wählen.jan hat auch einen zweifarbigen genommen der mit drei Madenschrauben fixiert wird.
Nur einen Schaltsack solltest du vermeiden.Die passen alle nicht weil unten der xantia einen grosse blende hat wo der drüber muss.
Thomas
19.08.2002, 21:42 Uhr
Peter Tosh
ja hi thomas auf dich hab ich ja gehofft
eh was hattn der fürn Geweinde unten dran? oder wird der garnet gschraubt?
19.08.2002, 21:45 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
nein orginal wird der nicht geschraubt nur irgendwie gesteckt.
Die aus dem Zubehör werden z.bsp. mit drei madenschrauben fixiert.
Der hat ja nix auszuhalten.
Ich schaue mal bei Jan nach wie der dort genau drauf war.
Thomas
P.S. Hast du den k.p post gefunden ?
19.08.2002, 21:54 Uhr
Peter Tosh
uaahh K.P. war da??? Verdammt! ich krich dich! hähä
19.08.2002, 22:07 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
so hab jetzt hier den alten schaltknauf liegen,der ist wirklich nur gesteckt.
Also nach oben abziehen ,das wars.
Nur drehen kannst ihn nicht,der ist innen verzahnt wie bitschrauben.
Thomas
19.08.2002, 22:15 Uhr
Selbes Prinzip wie beim AX Mk2 oder?
19.08.2002, 23:56 Uhr
Peter Tosh
he moin mach ich ma a Bild wie der Knüppel grad ausschaut so abgeblättert...
gn8
21.08.2002, 18:20 Uhr
~Teasy
Hat ja schon einer geschrieben. Du brauchst nur den ungefähren Durchmesser zu wissen. Meistens liegen noch Reduzierhülsen aus Gummi oder Plastik bei und dann wird das mit drei Madenschrauben festgezogen. Da gibt´s doch im Zubehörhandel eine riesige Auswahl an echt hübschen Teilen. Schau mal bei D&W rein (okay, die haben Listenpreise und sind zu teuer) was es alles gibt und was Dir gefällt. Verwunderlich übrigens, daß man die Dinger so ganz ohne jegliche ABE verwenden darf in Deutschland. Könnte ja im Prinzip abfallen während der Fahrt und man kann dann nicht mehr schalten und fährt in Panik dem Vordermann hinten drauf.
29.08.2002, 14:15 Uhr
Peter Tosh
So also hab jetz nen schönen knuppligen, für kleine dicke Hände sehr gut geeigneten, Raid-Schaltknüppel bestellt und schon eingebaut.
Sehr schön liegt der in der Hand!
Der Xantia-knauf is nur gesteckt ohne schrauben, also heftig nach oben zerren.. denn den Raid druff und mit Madenschräublis festmachen und gut is.
Das einzige dumme is noch das der Schaltsack leider jetz weng lose rumhängt, da er beim original-knüppel so festgemacht wurde.. diese vorrichtung fehlt beim raid.. nuja da fällt mia a noch was ein..
Also Danke mal!
cYa
