28.11.2006, 16:11 Uhr
da.esser
Hallo, ich habe mich total blöd ausgedrückt. Ich meine den Versorgungsstecker für beide Blinker an der rechten vorderen Seite. Das Fahrzeug ist vom 28.06 1991. Die beiden Blinker (Seite und Front) sind parallelgeschaltet. Der Seitenblinker führt in den Frontblinker und von da aus geht es zu einem Stecker. Das Gegenstück DIESES Steckers fehlt mir. Ich suche die Buchse(Kupplung) in die beide Blinkereingesteckt werden. Ich habe eben auf dem Schrottplatz bei einem Benziner geguckt. Der hat aber einen völlig anderen Kabelbaum. Auch bei deisem Fahrzeug war der rechte Stecker über einen abenteuerlichen Kontakt (Quetschverbindung) mit dem Kabelbaum verbunden. Das andere Ende ging an Fahrzeugmasse. Nur sind die Kabelbäume beim Benziner wohl völlig anders verlegt als beim Diesel. Deswegen hatte ich das beim letzten mal mit dem Bild vom Diesael angesprochen. Dann kann wenigstens sehen aus welchem Kabelstrang das Blinkerkabel kommt.
Gruß und danke
Daniel |
