AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » schwungscheibensimmerring » Threadansicht
29.11.2006, 22:34 Uhr
Dima
Hallo, ich habe einen ax 1.0 der ölt ein bischen, wie es aussieht kommt es von der schwungscheibe!! ist es schwer den simmerring da zu wechseln?? Hat jemand damit erfahrung??
29.11.2006, 22:39 Uhr
accbx
Avatar von accbx
ob das schwer ist oder nicht kann man nur am handwerklichen geschick des schraubers ausmachen.
auf jeden fall muss das getriebe raus und kupplung + schwungscheibe demontiert werden.
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
30.11.2006, 06:35 Uhr
und wenn das ab ist gleich die schraube der ölbohrung neben des simmerings mit festschrauben ...
02.12.2006, 15:45 Uhr
Dima
welche schraube?? löst die sich etwa immer?? meinst du vielleicht das der simmerring in ordnung ist aber eine schraube locker ist oder wie soll ich das verstehen??
02.12.2006, 21:46 Uhr
Kann durchaus sein das es nur die Schraube ist , aber egal , das Getriebe muß für beides raus .
Und dann , wenn eh das Getriebe raus ist , KW-SIRI ; Kupplung ; AW-SIRI`s erneuern und die Schraube abdichten .
02.12.2006, 23:10 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hatte mal einen 106 diesel, der hat auch leicht auf der kw getropft, der hattte einen knick im schlauch der entlüftung (der war nicht ganz original) am ventildeckel, knick weg und war wieder trocken.
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
03.12.2006, 13:23 Uhr
Dima
Ok danke für den tipp!! komischerweise tropft der nicht mehr seitdem ich den motor mit so einem pro tec zeug gereinigt habe!! da kippt man ne dose in den motor mit dem alten öl, und das zeug bindet den dreck und so raus!! Das älte öl wird dan nach 15 minuten laufzeit in standgas rausgetan und neues öl wird dan einfach mit einem neuen filter reingemacht!! Jetzt ist der irgendwie trocken!! Aber wen es mal wieder öl dran hängt werde ich das getriebe mal rausnehmen und das machen was ihr mir als vorschläge gegeben habt!! danke für die netten tipps!!
