Beim Starten im kalten zustand springt er nur schwer an ! Und nimmt das Gas nicht richtig an also nur wenn man langsam Gas gibt! Wenn man auf einmal ins Vollgas steigt Stirbt er ab ! Aber nur im Unteren Drehzahlbereiich!
Im Warmen Zustand wird es viel besser ! Und stirbt nur manchmal am Standgas ab ! Ausserdem nimmt er das Gas auch besser wenn er Warm ist ! Nur ganz leichtes Stottern im Unteren Drehzahlbereich!
Hat jemand ne Idee ? -- Dieser Post wurde am 03.12.2006 um 21:38 Uhr von Gt four editiert.
Hört sich an wie der Temeraturfühler . Kann natürlich auch an der elektrik liegen , dazu das übliche : alle Massekontakte prüfen und säubern ! -- Gruß Andreas
Es sind alle Massepunkte schon gesäubert! Das mit dem Temperaturfühler werd ich morgen mal prüfen ! Meinst du den hinten von der Külflüssiigeit an der Motorwand ? Die schwarze kleine Dose? Oder vorne beim Thermostat? --
Der blaue am Thermostat ist für die Anzeige im Innenraum , der für die Motorsteuerung ist grün , und sitzt unterhalb des Thermostatgehäuses . -- Gruß Andreas
Ja , unter anderem auch . Könnte auch die Lambda Sonde sein. Du wirst wohl nicht umhin kommen mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen . -- Gruß Andreas
Wenn es die L-Sonde wäre, hätte der Motor aber nur im Warmzustand Probleme. Im Kaltlauf hingegen ist die L-Sonde ohne jede Auswirkung auf den Motorlauf. Das widerspricht somit der o.g. Symptomatik. -- Gruß von P.
