AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kurbelwelle » Threadansicht
05.12.2006, 14:03 Uhr
Cobra
Weiß jemand wie groß das maximale Spiel zwischen den Kurbelwellenlagern (jeweils 2 Halbschallen) und der Kurbelwelle sein darf.Das müßte ja das Axialspiel der Kurbelwelle sein.
05.12.2006, 14:18 Uhr
MM
Avatar von MM
Also im Buch "Reperaturanleitung" steht unter Axialspiel 0,1-0,3mm.
Wird aber hier nicht zwischen den lagern gemessen (geht das überhaupt?) sonder an einem Ende der Kurbelwelle.
Hoffe das hilft dir weiter.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
05.12.2006, 14:31 Uhr
Cobra
Hab das mit Hilfe eines dünnen Fadens gemessen.Dieser wird zwischen Lagerschalle und Kurbelwelle gelegt und dann wird alles zusammengeschraubt und der Faden wird dann zusammen gedrückt und so kann man dieses Spiel ausmessen aber 0,1mm erscheint mir schon recht viel zu sein.
05.12.2006, 14:36 Uhr
MM
Avatar von MM
Na zumindest stehts so im Buch, vielleicht wirkt sich das außen auch stärker aus. Es wird sich bestimmt noch jemand melden der wirklich Ahnung davon hat.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 14:36 Uhr von MM editiert.
05.12.2006, 14:49 Uhr
WW
Bitte nicht Radial- und Axialspiel durcheinanderwerfen.
Axialspiel wird eingestellt durch kleine Halbmonde in unterschiedlichen Dicken, die am Hauptlager 2 zwischen Block und Kurbelwange sitzen. Wie das Wort schon sagt, kann man damit einstellen, wieviel sich die Kurbelwelle in Richtung ihrer Achse hin und her bewegen kann. Kann man mit einer Messuhr auf eine Stirnfläche der Kurbelwelle messen, wenn man sie einmal maximal Richtung Schwungrad drückt in der Lagergasse und einmal maximal Richtung Steuerseite.
Das Radialspiel oder auch Lagerspiel kann man mit Plastigage-Streifen messen. Es gibt Lagerschalen in 3 unterschiedlichen Dicken (für Normalmass und 1. Untermass der Kurbelwelle). Die Dicken der Lagerschalen unterscheiden sich nur durch ein paar Tausendstel. Das Lagerspiel sollte so um die 0,025mm liegen, wenn ich mich richtig erinnere. Viele machen sich nicht diese Mühe. Wenn jemand Interesse daran hat, bitte melden. Müsste dann die Anleitung mal ausgraben. Vorher aber schauen, wo Ihr die Plastigage-Streifen herbekommt. Ich hatte viel Lauferei dabei.
WW
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 14:51 Uhr von WW editiert.
05.12.2006, 14:51 Uhr
MM
Avatar von MM
Siehst du Cobra, habe doch gesagt, es wird noch jemand mit Ahnung auftauchen
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
05.12.2006, 14:56 Uhr
Cobra
Ja das hatte ich verwechselt.Ich habe da ein Maß von 0.038mm ermittelt.Ist das auch noch in Ordnung oder muß ich mir da neue Lagerschallen besorgen?
05.12.2006, 15:04 Uhr
WW
Es gibt für das Normalmass der Kurbelwelle und das 1. Untermass jeweils grüne, schwarze und blaue Lagerschalen (Ich spreche hier jetzt immer für die Graugussmotoren TU3.. oder TU5..)
Ich kenne einen sehr erfolgreichen Tuner, der immer die mittleren (schwarzen) verbaut, wenn die Kurbelwelle entsprechend masshaltig ist und sich den ganzen Messaufwand nicht macht.
Um was für einen Motor handelt es sich genau und welche Lagerschalen hast Du verbaut?
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Lagerspiel von 0,038mm zu gross und sollte korrigiert werden.
Gruss
WW
05.12.2006, 15:10 Uhr
Cobra
Es ist ein M4A Motor.Die Lagerschallen sind noch die Orginalen, der Motor hat 106000km runter
05.12.2006, 15:13 Uhr
S14Thomas
Normalerweise sind die Hauptlager der Kurbelwelle nicht so belastet wie die Peullager. Und ich denke die Pleullager sind auch nicht so das Thema beim AX oder? Zumindest kann ich mir vorstellen das die kleinen 1,0 und 1,1l Serienmotoren in diesem Bereich nicht so stark belastet sind. Wie hoch ist eigentlich die Verdichtung beim 1,1er?
Wieviel hat deiner denn gelaufen?
05.12.2006, 15:20 Uhr
WW
M4A ist ein Alu-Motor, richitg?
Da muss ich gestehen, dass ich da kaum Erfahrung mit habe.
Meines Wissens ist jedoch dieses Hauptlagerspiel zu gross. Wenn der Motor eh schon so weit auseiander ist, würde ich das Geld für neue Pleuel- und Hauptlagerschalen auf jeden Fall investieren.
Kann Dir aber nicht sagen, ob es bei den Alu-Motoren auch 3 verschiedene Dicken bei den Hauptlagern gibt.
Bei den Pleuellagern gibt es nur eine Dicke. Wenn die Hubzapfen also nicht mehr im Bereich der Toleranz liegen, muss die Kurbelwelle auf das 1. Untermass (zumindest an den Hubzapfen) geschliffen werden.
WW
05.12.2006, 15:22 Uhr
Cobra
Verdichtungsverhältnis von 1.0 und 1.1 ist 9,4:1.
Also der Motor hat wie gesag 106000km runter.
05.12.2006, 15:29 Uhr
Cobra
Ja genau ist ein Alu Motor,soweit ich weiß gibt es für den Motor nur zwei Dicken an Lagerschallen.hab da so ein schlaues Buch und da steht was mit Hauptlagerlaufspiel (bei TU Motoren bis Feb 92) von 0.023-0.083mm drin.
05.12.2006, 15:39 Uhr
WW
Habe Dir gerade eine E-Mail geschickt.
Gruss
WW
05.12.2006, 17:36 Uhr
micha
M4A ?
Das ist doch der Motor vom Sport.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
05.12.2006, 17:59 Uhr
Bei dem gehen doch immer die Kurbelwellen hops )
05.12.2006, 18:06 Uhr
WW
Heisst der Motor vom Sport nicht M2A?
Gruss
WW
05.12.2006, 18:20 Uhr
micha
M4A ist der Sport-Motor, die 4 steht glaub ich für die Vergaserstufen.
RIP: AX-GTI
Da gabs mehrere Varianten, sogar mit verschieden langen Pleueln. Meiner heißt auch M4A
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 18:21 Uhr von mario editiert.
05.12.2006, 18:22 Uhr
micha
Laut meinen Werkstattunterlagen war der M4A nur im Sport/205 Rallye. Es gab ihn auch nur als Alumotor mit 1294 ccm. Die anderen hiessen doch alle C1A, HDZ,KDX und so Sachen.
RIP: AX-GTI
05.12.2006, 18:51 Uhr
WW
Will dem oben genannten nicht unbedingt widersprechen, weil es sich da um 2 unterschiedliche Bezeichnungen handelt, glaube ich.
TU3
TU5
bedeutet nach meinem Citroen Werstatthandbuch auf jeden Fall, dass der Motor 13xx = 1400ccm bzw. 15xx = 1600ccm Hubraum hat. Die erste Zahl ist normalerweise ein Hinweis auf den Hubraum. Die 1.0er Motoren heissen, meine ich TU9, was jetzt nicht zu 100% logisch ist.
Bei den XU-Motoren setzt sich dieses Prinzip auch fort. Der XU9 ist ein 1,9er der XU10 ein 2 Liter Motor.
Je nach Hubraum, haben die TU-Motoren unterschiedlich lange Pleuel. Dass es bei gleichem Hubraum auch unterschiedlich lange Pleuel gibt, wusste ich nicht.
Gruss
WW
M steht für den Hubraum
C=1.0
H=1.1
M=1.3
K=1.4
B/N=1.6
L=1.8
D=1.9
R=2.0
S/U/X=3.0 :o)
05.12.2006, 21:49 Uhr
Ich muss das nochmal raussuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß es den 1.3er (der ja eh ne Rarität ist) mit 2 unterschiedlich hohen Blöcken und unterschiedlich langen Pleueln gab. Beiden Varianten sind Hub (73,2mm), Bohrung (75mm) und damit auch der Hubraum (1294cm³) gemeinsam.
Im Hause Peugeot gab es auch eine Variante mit Magneti-Marelli-Einspritzung und angeblichen 105PS.
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 21:50 Uhr von mario editiert.
06.12.2006, 10:19 Uhr
mario postete
Der "Ralley".
06.12.2006, 11:48 Uhr
Rüschtüsch
