AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lenkrad lose » Threadansicht
07.12.2006, 19:50 Uhr
Paedda01
Hallo Zusammen,
ich habe am letzten Wochenende bei meinem AX 1,1 60PS Bj. 93 die Cockpitlampen gewechselt. Da das Lenkrad auch nach langem hin und her und gezerre nicht runter wollte hab ich kurzer Hand die beiden Schrauben, die die Lenksäule halten gelöst und konnte dadurch das Lenkrad soweit ablassen, dass ich das Cockpit rausbekam.
Nun mußte ich aber Leider feststellen das das Lenkrad recht lose ist, man kann es nach oben und unte bewegen, und wenn man es oben hat dann auch noch nach rechts und links. Jetzt nahm ich an das sich die beiden Schrauben der Lenksäule sich gelöst haben und wollte sie gerade wieder anziehen, nur dummer weise sind die bombenfest und das Lenkrad bewegt sich innerhalb der Lenksäule. Nun meine Frage, hatte jemand so etwas schon, was kann es sein oder benötige ich eine komplett neue Lenksäule? Wenn ja was muß ich beim wechsel beachten? Gibt es irgendwo im Netz eine Explosionszeichnung? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Pädda
07.12.2006, 23:00 Uhr
Hi erstmal !
Das Lenkrad kannst du mit einer 21èr Nuß festziehen , dann sollte das Problem behoben sein .
Gruß CST
07.12.2006, 23:07 Uhr
Waldemar
ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine die lenksäule sitz in einem hohlrohr und wird oben von einem plastiklager geführt wenn dieses verrutscht wackelt natürlich das lenkrad!
Fiesta GFJ Vs. Ax
09.12.2006, 14:15 Uhr
Paedda01
Hallo Danke für die Tips.
@CST: Das Lenkrad ist ja fest, sogar so fest das ich es selbst nach langem hin und her nich abbekomme.
@Waldemar: das klingt eher nach der Lösung, weiß jemand ob man das plastiklager einzeln bekommt und was es kostet? Ich werde mal versuchen ob das Lenkrad mit nem Abzieher runter zu kriegen ist, dann kann ich mehr sagen.
09.12.2006, 15:09 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
nix Abzieher, du brauchst eigentlich nur einen Hammer und einen ca20cm langen Dorn von ca 3cm durchmesser, schraubst die Mutter soweit locker das sie mit der Welle bündig ist und dann Haust du drauf, klingt zwar brutal ist aber fast die einzige Möglichkeit um das Lenkrad zu lösen.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
