11.12.2006, 17:25 Uhr
klausla
Hallo Allerseits,
mein Diesel (1.4 mit Lucas-Pumpe) gibt seit Neuestem während der Warmlaufphase selbsständig Gas, ohne das an den Hebeleien der Einspritzpumpe irgendwelche Bewegungen erkennbar wären. Beim Fahren ist das etwas nervig, weil der Motor bei diesem automatischen Gasgeben schon richtig gut durchzieht und außerdem jubelt er im Stand dann sehr hoch. Wenn er richtig warmgefahren ist, gibt sich das Problem, tritt allerdings nach dem Abstellen und Anlassen gelegentlich erneut auf. Werkstatt meint ich hätte Luft im System, was wohl auch stimmt und was ich auf jeden Fall beheben muß, aber kann davon tatsächlich so ein Symptom kommen ? Ich dachte eher, daß der Motor dann ausgeht oder stottert aber in meinem Fall geht er dann erst gerade richtig gut. Wer hatte sowas auch schon mal?
Außerdem habe ich festgestellt, daß der sog. Kaltstartbeschleuniger nicht funktioniert, also der Hebel, an dem der Bowdenzug vom Dehnstoffelement hängt, steht immer gleich, egal ob der Motor warm oder kalt ist. Bislang war ich auch immer der Meinung, daß es sich hierbei um einen Spritzversteller handelt, bis mir heute die Werkstatt weismachen wollte, daß wäre nur eine Spritanreicherung. Was stimmt denn nun und in welcher Stellung sollte der Hebel an der ESP beim Kaltstart denn stehen ? Bowdenzug in gezogener oder entlasteter Stellung ?
Danke für Antworten |
