AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hoher Benzin verbrauch und Auspuff rust extrem » Threadansicht
23.12.2006, 17:19 Uhr
Kris-Kross
Servus,
also ich bin der neue.
Und ich hab folgendes "Problem" das mich z.Zt. beschäftigt:
1. Mein AX Teen verbraucht mit seinen 45 PS 10 l Super-Benzin!
- Woran könnt das liegen?
- Ist das Normal?
- Wie kann ich die bestimmten Einflüsse (die evtl. kaputt sind) prüfen?
2. Im kalten Zustand rust mein Auspuff richtig krass das ich nach einer Zeit einen richtig fetten schwarzen Fleck auf der Straße hab!?
- Ist das Normal?
Danke im Voraus.
Mfg
Kris
____________________
My other Car is a Silvia!
23.12.2006, 17:38 Uhr
2. könte normal sein, du solltest mal prüfen ob der Nebel / Rauch eine bläuliche Färbung hat. Wenn ja ist das ein schlechtes Zeichen, weil Öl mit verbrannt wird. Weißer Qualm hingegen ist bei kaltem Motor und feuchtem Wetter völlig normal, das ist so ähnlich wie wenn du selbst bei Kälte ausatmest...
Zu 1.)
10 Liter klingen doch recht viel, können aber bei ungeeignetem Fahrstil im Stadtverkehr schon erreicht werden. Technisch liegt es meistens an folgenden Ursachen:
-Thermostat kaputt (wird der Motor richtig warm?)
-kaputte Temperatufühler (Hinweis ist oft ein falsches Standgas, unrunder Lauf, Ruckeln)
-kaputte Lambdasonde
und natürlich auch ...
Gruß, Mario
Dieser Post wurde am 23.12.2006 um 17:38 Uhr von mario editiert.
23.12.2006, 18:04 Uhr
Also 10 liter sind definitiv zu viel (außer man quetscht den kleinen richtig aus).
Auch der Rauch kann nicht normal sein.
Wie ist denn der allgemeine Zustand ? Zünkerzen,Zündkabel,Luftfilter;Krafftstoffilter?
Der Temperaturfühler oder die Lambdasonde könnten auch diese Probleme hervorrufen , wie mario schon sagte !
