AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » leerlauf » Threadansicht
28.12.2006, 00:06 Uhr
fen
Avatar von fen
mein leerlauf bei kalten motor so zwischen 1000 und nja um die 2500 u/min. is nich grad so doll bei den temperaturen. das problem tritt auch nur während der ersten 1-2km auf. danach läuft mei motor auch nur sehr unruhig, nur im leerlauf, sonst is alles i.O.
leerlaufsteller/poti/ was andres?
durch abklemmen des steuergerätes, isses dann meist wieder normal für 1-2 wochen,dann geht das gleiche wieder von vorne los -.-
mfg
