AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Andere Können Heulen aber ich könnt Kotzen » Threadansicht
08.01.2007, 21:32 Uhr
Pipolo
Ich hab Hier Schöne Doppel Funzeln fürn AX..........
Problem ist nur das ich keine relais hab.......
Das Nächste problem ist .........Ich habe Drei Befestigungs punkte mit Gewinde und ich weiss überhaubt nicht wie ich die montieren soll weil die orginal Funzeln druff gesteckt werden.
Lösungen für die probleme:
1.Wer hat oder kann mir sagen Welche Relais Benötige.
2.wer hat tipps und tricks ggf. Fotos von der montage.
ich kann mir überhaubt keinen bild machen wie dat funzen soll.
Danke tööööööööööööön
Pipolo
Citroen Ax Gti (16er) bauj.92
Lancia Integrale HF EvoIII
Cagiva Raptor v1000 extra
08.01.2007, 22:49 Uhr
Gonzo270
Also normal musst du die Originalhalter aus dem Frontblech nehmen und dann da die gewinde stangen einfach durchstecken und mit Muttern festschrauben oder verstehe ich deine frage jetzt falsch?
eigentlich voll einfach vielleicht finde ich noch ne Einbauzeichnung von meinen Doppelscheinwerfern!
08.01.2007, 22:58 Uhr
Pipolo
wie einfach rein fest und fertig?
Wat ist denn mit der Höhen Verstellung?!?!?!?!??!??!??!?!?!?
09.01.2007, 00:06 Uhr
Ich schick dir mal morgen Fotos von meinen eingebauten UND HEUTE VOM TÜV EINGETRAGENEN Doppelaugen MIT LWR.
Uwe
09.01.2007, 11:06 Uhr
3 Gewindestangen, 6 Unterlegscheiben und 6 Muttern helfen beim Befestigen. :-)
Für die Höhenverstellung wird hinten die Originale eingehängt.
09.01.2007, 12:56 Uhr
@ Jensen
Bei mir funktionierte die LWR nicht, wenn man am LWR-Knopf dreht, wird
der Bowdenzug rausgeschoben und der Original-Scheinwerfer wird oben nach
vorne geschoben, dadurch ist die Leuchtweite niedriger.
Wenn man den Bowdenzug nur an die Doppler "anschliesst" und dann den
LWR-Knopf dreht, wird der Bowdenzug rausgeschoben und der Hebel, wo der
Zug drin ist, wird nach hinten geschoben, in der Mitte liegt der Hebel
auf, dadurch wird die obere Höhenverstellung nach vorne geschoben.
Ist ja Ansich völlig okay, aber wenn man die Scheinwerfer einstellt,
verdreht sich der LWR-Knopf immer Richtung unten, bzw. er bleibt nicht
in der Position stehen, in der er soll. Deswegen habe ich das bei mir
anders gelöst.
Originalverstellung am Doppelscheinwerfer:
Sonderlösung von Uwe:
Bis dann
09.01.2007, 13:12 Uhr
Auch nicht schlecht.
Wobei ja im Prinzip egal ist, ob nach oben oder nach unten, so lange man passend verstellen kann. :-)
Die Bowden-Züge sind bei mir aber eh der Gewichts-Einsparung zum Opfer gefallen. ;-)
