AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » macht es sinn... » Threadansicht
11.01.2007, 03:49 Uhr
AX-Andy
Hallo Zusammen!
macht es Sinn sich eine ZV mit FB für 30€ (bei Ebay) zu kaufen und einzubauen?
Taugen diese etwas oder gibt es bessere Alternativen?
Des Weiteren lässt sich sich der org. Tacho mit großer Uhr gegen ein Tacho mit DZM und digi Uhr problemlos tauschen?
Kann man sich elekt. FH nachrüsten oder ist es besser die Türen mit elekt. FH zu tauschen und lassen sich diese dann anschließen?
Vielen dank für eure Antworten im Vorraus!!
Andreas
Dieser Post wurde am 11.01.2007 um 03:54 Uhr von AX-Andy editiert.
11.01.2007, 08:43 Uhr
Cobra
Also 30€ für ZV mit FB scheint mir recht wenig zu sein, zum Tacho tauschen kann ich nur sagen ist so weit kein Problem. Alte Einheit ausbauen und neue mit Tacho und DZM einbauen. Elektrische FH kann man nachrüsten,past auch alles von den Steckern, ist halt nur recht viel arbeit weil es in den Türen ziemlich eng ist aber wenn du schon passende Türen hast würde ich die da lieber einbauen.
11.01.2007, 09:27 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich habe für meine billig ZV 25€ bezahlt
Funktionieren tut sie jetzt seit über 1,5 Jahren wunderbar, die Fernbedienung hat sogar ne ziemlich große Reichweite. Bei schwacher Batterie hatte ich auch noch nie Probleme. Einbauen macht nicht wirklich Spaß, aber es lohnt sich.
11.01.2007, 09:49 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Also ich habe alles nachgerüstet, Fensterheber und ZV, die ZV kam 19,99 bei Ebay und funktioniert sehr gut, die Fensterheber waren glaub ich auch nich teuerer, sind aber solche aufsetzteile, geht aber super, nur der Einbau ist eben immer etwas beschwerlich, das hängt aber nicht mit dem Billigzeug von Ebay zusammen sondern mit den Scheiß engen Türen am AX...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
11.01.2007, 11:09 Uhr
Peter V
Bei meinem AX 5Türer habe ich eine originale InfrarotZV nachträglich eingebaut. Das war mit Abstand die einfachste Lösung, weil die ZV-Motoren direkt einsetzbar sind ohne irgendwelche Bohrwerkelarbeiten. Die Komponenten hatte ich von einem geschlachteten 3Türer (Gruß an Gentsai), und die zwei fehlenden Motoren hatte ich bei ibäh gekauft (die ZV-Motoren sind für vorne und hinten übrigens gleich). Dazu dann noch neue Durchleitungsgummis aller Türen, die zwei hinteren Türkabelbäume habe ich selbst gefertigt. Alles an einen Samstag nachmittag eingesetzt. Ich werde dann noch die "Blinkfreude" beim Öffnen/Schließen einbauen (beim Hund würde man sagen: Schließen = ein Mal Schwanzwedeln, Öffnen = drei Mal Schwanzwedeln)
Dann habe ich auch noch 4 el. FH eingebaut, was rund einen Tag gedauert hat. Das größte Problem war, in den recht kleinen Türinnenräumen die etwas sperrigen FH reinzukriegen. Die hinteren FH haben je an der Tür einen Schalter und zusätzlich vorne noch einen, damit sie auch von vorne betätigt werden können. Kindersperre habe ich mir gespart, weil da keine Kinder reinkommen. Grundeinschaltung erfolgt über Zündung. Ich werde aber noch die Funktion "grundeingeschaltet bei offener Tür" einbauen, wenn ich für die hinteren Türen Innenlichtkontaktschalter und einen Innenlichtverzögerer einbaue.
Was mich etwas stört, ist die niedrige Geschwindigkeit der FH; die originalen FH sind deutlich schneller beim Aufundab.
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 11.01.2007 um 11:10 Uhr von Peter V editiert.
11.01.2007, 11:51 Uhr
Da muss ich gleich mal vom Thema abweichen. Was hast du für die hinteren FH verwendet? Passt in den Türraum echt noch was rein? :-)
11.01.2007, 12:13 Uhr
Peter V
Klar passt nbisjenwas rein. FH hatte ich vom Typ "Flachaufsatz mit gespannten Seilzügen". War aber eine echte Frickelei mit den FH-Motoren incl. Millimeterarbeit. Die runtergefahrene Scheibe bleibt ca. 2mm oberhalb des montierten Motors stehen. War schließlich von mir selbst begeistert, dass es doch geklappt hat.
Gruß von P.
11.01.2007, 12:15 Uhr
Klingt spannend. Über das Loch in der Verkleidung kann man sicher hinwegsehen. Ich hab nochmal welche vom 5-Türer, aber da sah ich bisher keine Chance. :-)
Wärst du so nett, auch die Quelle für die Teile zu verraten? Besten Dank...
11.01.2007, 12:24 Uhr
AX-Andy
ui... vielen Dank dann werde ich zugreifen bei Ebay!
Vielen Dank nochmals für die sehr ausführlichen Berichte!
Andreas
11.01.2007, 13:44 Uhr
Peter V
Quelle: Ibäh ht_tuning
Artikel: Elektrische universal Fensterheber NEU&OVP UVP 179,99 € (zB. Artikelnummer: 330070022746)
Gruß von P.
11.01.2007, 15:00 Uhr
@Peter Besten Dank! Klingt auf jeden Fall interessant.
11.01.2007, 19:26 Uhr
Peter V
.... und nicht verzweifeln, wenn Du diese Riesendinger in die kleinen Türchen reinpfriemeln musst ......
Gruß von P.
