AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Alles Entlüften?? » Threadansicht
15.01.2007, 14:09 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hallo, bin grad dabei meinen Radbremszylinder hinten links auszutauschen.
Muss ich dabei die gesamte bremsanlage entlüften, oder nur die hinteren bremsen oder reicht es nur am bremszylinder welchen ich tausche zu entlüften??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
15.01.2007, 14:12 Uhr
Wie alt is denn die Bremsflüssigkeit? Wenn mehr als 2 Jahre, würde sich ein Wechsel anbieten. Im Zweifelsfall aber lieber machen lassen. Dein Leben hängt daran...
/Edit: Und nicht nur deins.
Dieser Post wurde am 15.01.2007 um 14:12 Uhr von Jensen editiert.
15.01.2007, 14:29 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Die ist erst 2 wochen als weil der bremszylinder bremsflüssigkeit verloren hat. Wurde in der werkstatt nachgefüllt.
Also reicht es am ausgetauschten zylinder zu entlüften oder?!
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
15.01.2007, 18:58 Uhr
Die neue bremsflüssigkeit wurde aber nur oben drauf geschüttet , und da der Bremskreislauf eigentlich garkein Kreislauf ist , ist in den Leitungen noch alte Bremsflüssigkeit !
Also wenn du eh schonmal dabei bist , und das kannst ! , dann entlüfte überall .
Aber reiß die Entlüfterschrauben nicht ab
15.01.2007, 19:39 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Jo denn brauche ich ja wohl fast nen liter bremsflüssigleit. also wenn ich mich nicht irre ist die reihenfolge hinten rechts, hinten links, vorn rechts und vorn links. Kann ich jeweils ein rad aufbocken entlüften und wieder runterlassen und dann das nächste machen?? Oder empfiehlt es sich alle oben zu lassen?
Kann mir noch jemand verraten wie ich die bremsflüssigkeit am besten aus der trommel kriege?? Der alte bremszylinder hat alles eingesaut und bevor neue backen reinkommen soll es richtig sauber sein..
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
15.01.2007, 19:44 Uhr
Die Reihenfolge ist richtig so , und natürlich kannst du das nach und nach machen , ist zwar mühselig aber geht .
Zum reinigen der Bremse nimmst du am besten "Bremsenreiniger" gibts im Autozubehör . Was auch geht ist Brennspiritus oder reiner Alk in ner Sprühflasche , aber den Alk nicht selber saufen
15.01.2007, 19:45 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ok danke, dann werde ich mich mal morgen an die arbeit machen und dann hier das ergebnis mitteilen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
