20.01.2007, 15:39 Uhr
steff261
Hallo zusammen,
meine Frau ist seit neuestem stolze Besitzerin eines AX MKII, Bj. 10/91, 1.1l, 44kW. Leider hat das Auto kleinere Macken.
Wenn man eine Weile gefahren ist, der Motor warm ist, dann macht der Motor anstalten auszugehen. D.h. für vielleicht eine Sekunde lässt die Leistung komplett nach und die orange Leuchte für den Fehlerspeicher geht kurz an. Der Motor fängt sich aber gleich wieder und die Leistung ist wieder da. Nachdem ich mich hier im Forum etwas belesen habe, deutet das auf das Zündmodul hin, richtig?
Die nächste Macke ist, die Scheinwerfer flackern hin und wieder hell auf. Deutet das auf eine defekte Lichtmaschine, bzw. -regler hin? Wenn ja, ist der Regler austauschbar oder brauche ich gleich eine neue Lima?
Und zu guter letzt, der Heckscheibenwischer geht nicht. Heckscheibenwischwasser geht, ich nehme an, daß da ein Relais defekt ist. Allerdings habe ich im Sicherungskasten 4 Relais, die T-förmig angeordnet sind. Oben links ist das Relais für den Scheibenwischer vorne, oben mitte das Blinkrelais, oben rechts keine Ahnung und unten mitte konnte ich auch nicht feststellen, was das ist. Welche der beiden unbekannten ist das Relais für den Scheibenwischer hinten?
Danke schonmal für eure Antworten. Gruß Stefan |
