AX-Club Forum » Anderes » Automatikgetriebe Xantia » Threadansicht
21.01.2007, 06:42 Uhr
Lemezz
Da ich annehmen muss das mein Wagen bei 28`000 km und 10 Jahre mehr gestanden als gefahren wurde... Ich habe seit anfang ein seltsames Geräusch in der 3ten Stuffe meines Automaten. Es erscheint irgendwo bei 50 und endet zurk vor 60 km/h. Wenn man die Geschwindigkeit hält so ist es praktisch weg, sehr stark kommt es jedoch durch Gas geben (in gleicher Stuffe) oder durch ganz weg lassen des Gas Pedals. Ich habe dieses einem erfahrenen Citroen Mechaniker gesagt und er ist mit mir ne Runde gefahren... Er sagte zu mir das dieses schleifende Geräusch wohl von einem Lager stammt und wenn dieses Geräusch nicht schlimmer wird auch für die Zukunft des Autos kein Problem seih... Er würde es so lassen... Naja irgendwie kommt es mir so vor als ob dieses kratzende Geräusch doch lauter geworden ist und ich wende mich somit auch mal an euch, ob ihr vieleicht wisst oder ahnt was da los sein kann. Das Geräusch tritt nur in der 3ten Stuffe auf... vieleicht ist es auch in der 4ten ganz minim zu hören aber das will ich jetzt nicht bestätigen.
21.01.2007, 12:45 Uhr
accbx
Avatar von accbx
als erste und kostengünstigste möglichkeit würde ich erstmal das automatikgetriebeöl wechsel, ggf auch die filter reinigen (je nach zugänglichkeit, meist nach abnahme der automatiggetriebeölwanne zu erreichen, habe jetzt mit lage/position der filter beim xantia direkt keine angabe)
den wechsel nach ein paar 100km wiederholen, da man das öl nicht ganz herausbekommt und jede menge des öls im wandler sitzt. duch weitere wechsel vermicht sich das alte noch verblieben öl mit dem neuen und durch den weiteren wechsel erreicht man einen größeren anteil frischöl.
ein stammtischkumpel hatte damals mit seinem bx gti automatik probleme mit geräuschen bzw den gangwechseln, allerdings hatte der bx ca. 180.000km. er hat innerhalb von 4 wochen 4 automatikölwechsel durchführen lassen und jedes mal wurde es besser, nach dem 4ten wechsel schaltete die automatik wieder butterweich und geräuschlos.
hilft das nichts, würde ich entweder fahren bis es nicht mehr geht, ein austauschgetriebe organisieren, oder aber versuchen das alte zu überholen.
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
Dieser Post wurde am 21.01.2007 um 12:45 Uhr von accbx editiert.
21.01.2007, 15:35 Uhr
Lemezz
Naja, es ist nur dieses mit der Geschwindigkeit schneller werdende und nur in Stuffe 3 zu hörende Geräusch, er schaltet wie ne 1, Sehr schön und weich wie sichs gehört. DIe Experten meinten das dies ein Lager seih das vom rum stehen eingerostet seih oder so, ist das zutreffend ?
21.01.2007, 16:48 Uhr
accbx
Avatar von accbx
Lemezz postete
sprichst du jetzt von einem lager im getriebe oder ein lager am fahrzeug generell?
denn das getriebe ist mit öl gefüllt, öl und rost passen ja verständlicherweise nicht zusammen ;-)
eine genaue antwort auf eine geräuschfrage kann man in einem forum nicht bekommen ohne es selbst gehört/erlebt zu haben.
wie gesagt, geräusch können durch einen getriebeölwechsel auch beseitigt/eingedämmt werden, wenn es denn überhaupt von der automatik kommt.
bzw. hast den ölstand denn schon überprüft ob genug öl vorhanden ist?
22.01.2007, 00:13 Uhr
Lemezz
ja genug schon aber sehr altes öl das warscheindlich noch nie ersetzt wurde...
22.01.2007, 00:15 Uhr
Lemezz
Heute machte mein grosser die erste Zeit keine Geräusche, bei Betriebstemp fings dann wieder an zu schleiffen...
22.01.2007, 13:26 Uhr
Ich kann dir auch nur raten mal das Getriebeöl zu wechseln , gerade bei Fzg. die wenig bewegt werden ist das zu empfehlen .
Und nen bischen Ahnung hab ich auch .
22.01.2007, 13:48 Uhr
Lemezz
jo Termin ist am Mittwoch für Zahnriemen, Wasserpumpe, Automatenölwechsel, Radwechsel
Seiten: -1-     [ Anderes ]
