AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lima, Batterie oder Verkabelung? » Threadansicht
22.01.2007, 17:51 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Moin Ihrs!
ich hab da grade mal ein kleines bis mittelschweres prob gehabt:
wollte grad die 20km wie gewöhnlich mitm ax zurückzuckeln als folgendes passierte:
zuerst fing das radio an zu spinnen, ging aus dann wieder an dann aus und dann immer nur noch das display.
gut dachte ich mir.. wird bestimmt n kabel lose sein schautste nachher mal nach...
das ging 10 min so bis mir der kleine beim runterschalten anner ampel plötzlich ausging... toll denk ich mir vielen dank. anne seite geschoben gewartet das meine schwester mitm passat kommt überbrücken oder anziehen. anschieben ging an der stelle nich.
als ich so 10min gewartet hatte sprang er wieder erwarten mal eben ohne probs an. hab meiner lieben schwester gesagt sie solle mich doch bitte bis nach hause eskortieren gesagt getan und sehr kluger gedanke. keine 5 min später gleiche spiel wieder... dann bis nach hause gezogen... hab ihn jetzt ersma ans lade gerät gehängt. aber trotzdem würd ich doch schon gerne wissen was es ist...
also die batt is grad mal 2 monate alt und hat 45ah sollte reichen...
die lima denk ich is die gleiche die schon seit 125tkm drin is (mein favorit)
und die anlage sollte es eigentlich auch nicht sein weil eher kleiner
4x50w + 4+100w + 2x200 + 2x140w
oder kanns sein das durch den winter (musik+licht+heizungen+scheibenwischer) die einfach leergesaugt is? ne oder dann hätte er ja beim anziehen anbleiben sollen und nicht bei der nächsten ampel wieder ausgehen dürfen.
bitte schnell helfen
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
22.01.2007, 18:09 Uhr
Schnitzelbob
klingt typisch für die Lima...bzw. den Limaregler..sind wohl nun die Kohlen runter nach 125tkm...entweder neuer regler oder neue lima...regler müssteste bei bosch bekommen....
22.01.2007, 18:23 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Tjo hab ich mir schon gedacht das es die lima ist.
hab ihn grad mal 10min am netz gehabt und dann mal ohne ladegerät gestartet kein prob und ihn dann einfach mal laufen lassen. so nach ca 20min isser ausgangen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Legend
22.01.2007, 19:26 Uhr
MM
Avatar von MM
Joa hört sich schwer nach Lima an, Regler gibts relativ günstig auch bei ebäh. Preis zwischen 30 und xxx.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
22.01.2007, 19:27 Uhr
Schnitzelbob
naja aber wenn der regler schon 30 kostet könnt man sich glatt ne neue lima kaufen da die welle auch irgendwann mal einläuft bzw die lager im eimer sind ich meine.. meine geht auch noch trotz 2ten regler aber denk nochmal 100tkm wird das nicht gut gehen...
Dieser Post wurde am 22.01.2007 um 19:29 Uhr von Schnitzelbob editiert.
22.01.2007, 19:30 Uhr
MM
Avatar von MM
Bei Bosch kostet der Regler sogar um die 50. Aber ich habe schon mehrere Limas mit neuem Regler ausgestattet und die laufen immer noch. Ich glaube die Lager und Wellen sind relativ robust, was jetzt nicht heißt das die ewig halten und auch nicht das es MontagsLimas gibt
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
22.01.2007, 19:38 Uhr
Schnitzelbob
habe es auch noch nicht erlebt das der reglertausch nicht geholfen hat..aber man sollte ja nicht alle eventualitäten auschließen..
Ein E-Gayregler
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-Regler-CITROEN-2-CV-4-6-AX-10-E-CX-1-2400_W0QQitemZ180071505835QQihZ008QQcategoryZ61521QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
22.01.2007, 20:21 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Tjoa prob is nur das ich das ganze nach möglichkeit morgen brauche...
und ich denke mal das das mit ebay schwer wird denke mal ich werd mich morgen mal aufn schrott begeben vlt stolper ich da ja auch übern spoiler
was kann ich denn so in meinem 1.1 verbauen?
saxo,106,...?
wollte wenn klappt mir ne 70er holen.
aber n 1,4 oder diesel wird mein schrotti garantiert nich haben? wo kann ich die noch rausnehmen?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Legend
22.01.2007, 20:35 Uhr
Schnitzelbob
also Cit ZX ...Pug 106,205,309 halt "alle"(??) mit TU-Motor müssten passen wenn keine Klima....aber wenn du eine vom schrott holen solltest frag mal nach ob du da mal fix den regler abmachen darfst um zu schauem inwieweit die kohlen verschlissen sind..also so 5mm sollten schon noch da sein damit es lohnt sie einzubauen..
Dieser Post wurde am 22.01.2007 um 20:36 Uhr von Schnitzelbob editiert.
22.01.2007, 20:52 Uhr
MM
Avatar von MM
Gibt noch den Unterschied mit den "Rillen", aber der ist ja offensichtlich
(Also 5 Rillen und 1 Rille)
Die 70A Lima ist oft mit den 5 Rillen. Meines Wissens ist der Umbau mit ein paar Distanzscheiben möglich, aber da die Schraube meist ziemlich fest sitzt, kann man sich die Welle "verbiegen", was dann über kurz oder lang zum Tode der Lima führt.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 22.01.2007 um 20:53 Uhr von MM editiert.
22.01.2007, 21:47 Uhr
Schnickschnack, Welle verbiegt man nicht so schnell.
Inbusschlüssel mit Verlängerung und 24er kurzgekröpfter Ringschlüssel.
Der Abstand vom LiMa-Gehäuse bis Mitte Riemenscheibe beträgt
39 mm. Man kann ja die Teile von der alten LiMa an die "5-Rillen-LiMa"
bauen.
22.01.2007, 22:43 Uhr
Die von Modellen mit Servo passt auch nicht so ohne weiteres. Aber durchaus umbaufähig.
22.01.2007, 22:47 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Hey, bei uns aufm Schrot stehen immoment doch noch nen paar AXe und einige 106, usw. Da sollte sich was finden lassen.
23.01.2007, 07:03 Uhr
Roy Black postete
bauen.
ganz so einfach stellt sich der Umbau nicht dar. Die Lima mit Rillenscheibe hat ein anderes Gehäuse, als die Lima ohne Rillenscheibe. Dadurch ist der Umbau von Riemenscheibe mit Rillen, auf Riemenscheibe ohne Rillen problematischer (die 39 mm bekommst Du so einfach nicht mehr hin).
23.01.2007, 17:40 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Tja war grad aufm schrott...
nahezu alle limas sind ausgebaut und 2 waren aufm lager...
hab die beide mal aufgemacht und sehen um ca. 0.5mm pro kohle besser aus als meine. die hab ich nämlich auch mal angeschaut... die erste hat noch 5mm und die 2. so etwas mehr als 2. also werd ich mir wohl ne neue holen
Fazit: Limas nicht vom schrott holen!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Legend
23.01.2007, 17:46 Uhr
Schnitzelbob
manchmal hat man glück...aber die wahrscheinlichkeit ne gute zu finden ist recht rar...ne neue ist auch die beste alternative aber kostet halt auch paar taler mehr wie zum beispiel nur der regler..
24.01.2007, 17:52 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Tjo hab mir dann vorhin ne neue geholt.
für alle die bei mir in der nähe wohnen:
Lima Valeo 70A für 144€! bei autohaus falk in menden (bei atu sollte sie 244 kosten und bei meisen kommt ja noch versand drauf)
musste auch nix umbauen außer den sattel vom kabel neu machen weil der vom durchmesser 2mm zu schmal war aber nix dolles halt.
hab auch mal gemessen:
motor aus, licht an, musik an -> 12.06V
motor an, ", " -> 14.36V
also ich würd sagen sie läuft!
Danke nochmal für die vielen Rückmeldungen!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Legend
Dieser Post wurde am 24.01.2007 um 17:52 Uhr von Maniac editiert.
