| 000 23.01.2007, 21:24 Uhr
 naf
 | Hi
 Hiermit verkaufe ich meinen Kompletten Kofferraum Ausbau für Citroen AX. Es handelt sich um eine Kiste welche komplett herausgenommen werden kann. Daher passt sie nur in einem Citroen AX / Peugot 106 rein. Ich habe mit dieser Kiste bei einem Test 119dB geschafft trotz der eher schlechten 25cm Ravemaster Bass Boxen. Wer noch mehr dB will braucht nur die 25er zu tauschen ;-) . Da es sich bei der Endstufe um eine Lightning Audio Strike S2.500.4 handelt ist noch jede Menge Reserve da. Der Ausbau ist ca: 1 und ¾ Jahr alt. Der Ausbau wird komplett wie er ist mit allen Boxen und Endstufe verkauft so wie auf den Bildern zu sehen. Die Kiste besteht aus 16mm dicken Holz und wurde mit ca: 200 Schrauben zusammengebaut. Der Bau hatte ca: zwei Wochen gedauert. Alle sichtbaren Teile wurden mit schwarzem Lautsprecher Teppich beklebt. Es wurden alle Kabel Verlötet und nicht gesteckt oder angepresst. Es besteht weiterhin Zugang zu der Schraube für das Reserverad. Auch besitzt die Kiste auf der Rückseite ein großes Fach wo Dinge wie Warndreieck, Sanikasten, Abschleppseil u.s.w. locker reinpassen  .
 Technische Daten:
 Gewicht: keine Ahnung aber es ist besser die Box zu zweit zu tragen
 Endstufe: Lightning Audio Strike S2.500.4 die Watt Angaben sind in SINUS !
 http://www.bigdogaudio.de/verstaerker-4-kanal/preisklasse-301-600/lightningaudio-s25004.html Hier mal in Link zum Neupreis.
 40Watt x2 @ 4 ohms Front
 100Watt x2 @ 4 ohms Rear
 18dB variable x-over from 50Hz-250Hz
 Phase Switch
 Pass thru outputs
 0dB to +12dB Bass EQ(rear only)
 Rear Kanal kann per Kabelfernbedienung getrennt geregt werden.
 Boxen:
 MB Quart 3 Wege System mit passiven Weichen am Front Kanal der Lighning
 2* 25cm Ravemaster Subwofer am Rear Kanal der Lighning
 Zusätzliche Dinge:
 2* Blau beleuchtete 80mm Lüfter mit Temperaturregelung
 1* Blaue Kaltlich Kathode
 1* 1F Kondensator mit Roter LED Anzeige welche Bordspannung in V zeigt
 Gebe die Box nur ungern ab aber wegen eines Fahrzeugwechsel habe ich keine Verwendung mehr dafür. Und alles zu zerlegen wäre sehr schade. Diese Box ist für alle Ideal die gerne einen Komplett Ausbau hätten aber nicht die Zeit oder Lust haben sich so etwas zu bauen.
 Die Box kann entweder selbst abgeholt werden oder ich kann sie gegen eine Gebühr liefern. Versand ist nicht möglich da zu groß und zu schwer  .
 Kommen wir zum Preis. Ich dachte so an 666€ VH. Bei fragen könnt ihr mich unter naf@gmx.de oder 0171/3889010 erreichen.
 So nur einige Fotos:
 Hier kann man den Bau der Kiste bewundern und die aktuellsten Fotos sind auch dabei:
 http://naf.dyndns.info/php/coppermine/thumbnails.php?album=5
 http://www.naf.dyndns.info
 Dieser Post wurde am 23.01.2007 um 22:47 Uhr von naf editiert.
