AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frage zu Digitaluhr... » Threadansicht
24.01.2007, 22:01 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Moin, ich wollte nur mal so Interesse halber wissen ob diese Digitaluhr und die Leseleuchte oben in der normalen Innenraumbeleuchtung beim GTi standart waren???
Und wie ist das denn original geschaltet, leuchtet da die Uhr die ganze zeit oder wie?
MFG
Thomas
Jetzt 1.4er Diesel :-)
24.01.2007, 23:28 Uhr
Gab es Original, aber nicht im Zusammenhang mit der IR-Fernbedienung. Statt de Uhr war bei diesen dort der Empfänger untergebracht.
Soweit ich das aus'm Schaltplan in Erinnering hab, hat die Uhr natürlich dauerhaft Spannung, ist aber mit der Beleuchtung an den Lichtschalter gekoppelt.
25.01.2007, 00:02 Uhr
Ich hab' mir von der Aaschebescher-Beleuchtung und der Radio-Stellung v. Zündschloss noch je eine Leitung hochgezogen.
Waren Glaube ich vier Anschlüsse an der Uhr: Plus (ist schon da), Masse (auch schon da), Standlicht-Plus (vom Aaschebescher) zum Abdimmen wenn man Licht anmacht und "Radio-Stellung" damit die Uhr an ist, wenn der Motor gestartet wurde.
Also, in Kurzform:
Motor aus, Zündschlüssel ab = Anzeige der Uhr ist aus, über Dauerplus "tickt" die Uhr aber weiter.
Motor an, Licht aus = Anzeige der Uhr ist an, man kann die Uhrzeit ablesen
Motor an, Licht an = Anzeige der Uhr ist an, aber gedimmt, man kann die Uhrzeit ablesen
Dieser Post wurde am 25.01.2007 um 00:06 Uhr von Blacky editiert.
25.01.2007, 07:46 Uhr
KrischanZZ
Avatar von KrischanZZ
ich hab auch noch so´ne Lampe aus nem GT MK1 rumfliegen..... wie das geklemmt war, weiß ich aber auch auf anhieb nicht mehr...
25.01.2007, 09:43 Uhr
Peter V
Beim Mk2 ist generell die Digitaluhr serienmäßig im Instrumententräger.
Gruß von P.
Dieser Post wurde am 25.01.2007 um 09:43 Uhr von Peter V editiert.
25.01.2007, 09:47 Uhr
Njente, ich hatte Original eine Analoguhr drin.
25.01.2007, 10:34 Uhr
Peter V
Das widerspricht meiner Aussage nicht !!!
Gruß von P.
25.01.2007, 11:33 Uhr
Ritschtisch
25.01.2007, 11:41 Uhr
Peter V
ebenso
Gruß von P.
26.01.2007, 20:16 Uhr
AX Fan 2005
@blacky: achso, da kommt qwasi nur eine masse und 3 mal plus ran, da muss ich doch noch 2 extra kabel ziehen...hast du die reihenfolger im Kopf?
also ich versuchs ma, sag obs richtig ist oder nicht, da kommt masse, dauerplus, radioplus, lichtplus, richtig?
oder anders sortiert?
MFG
Thomas
26.01.2007, 20:25 Uhr
AX Fan 2005 postete
MFG
Thomas
Jo, Dauerplus und Masse sind ja schon oben. Ich hab, wie schon geschrieben, von der Aschenbecherbeleuchtung (Lichtplus) und vom Radioanschluss (das Plus welches Strom bekommt, wenn man den Zündschlüssel in "Radiostellung" [also wenn nur die Batteriekontrollleuchte an ist] dreht) je eine Leitung nach oben verlegt.
27.01.2007, 00:54 Uhr
AX Fan 2005
geil, das mach ich morgen, danke dir!!!
so, fertig, supi!!!!!!!!!
Dieser Post wurde am 27.01.2007 um 13:46 Uhr von AX Fan 2005 editiert.
