07.02.2007, 14:59 Uhr
WW
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage wirklich ernst gemeint ist. Ein AX-Diesel-Motor wird kaum solche Drehzahlen erreichen, dass die Belastung der Pleuel kritisch werden könnte und solche Pleuel in einem AX-Diesel eine Daseinsberechtigung hätten.
Davon abgesehen, denke ich, dass die Pleuel im AX Diesel ein kleineres Stichmaß haben als die angebotenen. Das Stichmaß von 133,6mm ist Serie bei den TU5 Motoren (1,6er). Alle anderen TU-Motoren haben meines Wissens kürzere Pleuel.
137,75mm Stichmaß erfordern ganz besondere Kolben mit einer kleineren Kompressionshöhe (meines Wissens 1600er KitCar Kolben in Verbindung mit TU5 oder GTi-Block).
Gruß WW Dieser Post wurde am 07.02.2007 um 15:00 Uhr von WW editiert. |
