AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » das kühlsystem.... » Threadansicht
24.08.2002, 18:41 Uhr
~CrackT
Hat jemand zufällig lust ein vernünftiges kühlsystem für den ax zu konstruieren??? oder kann man da etwaige verbesserungsmaßnahmen in die wege leiten???
also ich persönlich kenne kaum jemanden der mit seinem ax der älter als 5 jahre ist noch keine kühlerprobleme hatte... ist ja auch ein heikles thema den motor so schnell wie möglich auf idealthemperatur zu bringen und ihn dort zu halten...
hat da vieleicht jemand ambitionen???
24.08.2002, 19:00 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
Hmm muss ich dich leider enttäuschen,habe bisher noch keine probs gehabt.
Wenn man regelmässig mal die vordere Haube aufmacht und reinschaut und so Dinge wie Wasser Oel Luft Kraftstoff Elektrik (WOLKE) nachschaut erkennt man rechtzeitig wenn sich probleme ankündigen.
Thomas
24.08.2002, 21:37 Uhr
~Teasy
Probleme mit dem Kühlsystem? Was sollten das für welche sein? Hatten meine AXe bis jetzt noch nicht.
24.08.2002, 21:39 Uhr
??? Kühlprobleme ???
Freunde (des AX), wo gibbet den sowas?
Bis jetzt fahre ich den 4ten AX (Le Noir, Gt, Gti, Gti) und hatte noch nie
Probleme mit der Kühlwassertemperatur ....
Wovon wohl abzuraten ist sind jegliche "Dichtungsmittel" für Külsysteme
(laut einem Mitarb. bei Citr.) und von destiliertem Wasser in Verbindung
mit Frostschutz oder Glysantin o. ähnliches...
Was'n los CrackT? Spinnt er rum?
Gruß ... Twix ...
24.08.2002, 22:05 Uhr
warum kein dest. wasser?
habe ich auch nur drin zusammen mit irgendnem frotzschutz, glaube irgendwas für alu ...glysantin?
25.08.2002, 13:29 Uhr
Muss sagen, mir ist letztens das Gegenteil auch aufgefallen. Meiner wird jetzt die Tage 7 und hunderte KM Vollgas machen ihm und seiner Temperatur nix. Selbst bei dem Sommerwetter!! Echt zufrieden!
02.09.2002, 23:10 Uhr
~Teasy
JETZT habe ich ein Problem mit dem Kühlsystem. Irgendein blöder Schlauch während der Fahrt geplatzt. Auf einmal stinkt´s nach Kühlmittel und die Temperatur geht langsam hoch. Dazu Dampfschwaden aus dem Motorraum. Grade noch bis nach Hause gekommen bevor die Kühlmittelstandanzeige anfing Alarm zu leuchten. Morgen mal in die Werkstatt fahren und gucken, was das wieder kostet. So langsam wird´s bischen viel auf einmal mit Auto-Ärger.
02.09.2002, 23:14 Uhr
Bandit
hatte ich auch schon
nur meiner wurde noch vor dem platzen entdeckt .
war richtig aufgebläht.
glaube es kostete so um die 98 chf so mal daumen mal pi 80 E
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
02.09.2002, 23:19 Uhr
~Teasy
Weiß nur noch nicht genau welcher. Aufgebläht ist nicht richtig was. Dampft halt raus, sobald der Motor warm wird und tropft dann auf der Fahrerseite am Getriebe runter. Scheißdreck. Hoffentlich habe ich mir den Motor jetzt nicht kaputt gefahren. Keine Ahnung, welche Aussagekraft die angezeigte Temperatur bei einem Leck im System noch hat und ob der Motor noch ausreichend gekühlt wurde. Hoffentlich ist es das nicht gewesen... Wie jetzt? Der Schlauch hat 80 Euro gekostet?
Dieser Post wurde am 02.09.2002 um 23:19 Uhr von Teasy editiert.
02.09.2002, 23:24 Uhr
Bandit
80 euro schlauch und montage so in etwa
Bei mir war es der schlauch zwischen kühler und Termostat
oder schon zwei mal weil der kühlerdeckel nicht richtig zu wahr *g*
ne das braucht schon ein bisschen mehr als das bisschen warm werden.
bei mir hat auch schon ein paar mal die rotelampe geleuchtet und bis jetzt noch nie was passiert *uff*
immer schön wasser einfüllen
Gruss Ilan
02.09.2002, 23:36 Uhr
~Teasy
Mönsch, ich kann die undichte Stelle echt nicht richtig lokalisieren. Morgen bis zum Rand voll füllen, nächste Werkstatt ist ca. 400 m. Soweit wird´s hoffentlich halten. Irgendwo in der nähe des Luftfilters. Den Ansaugschlauch habe ich schon abgemacht und trotzdem sieht man die Stelle nicht so gut.
02.09.2002, 23:44 Uhr
denke das wird der schlauch vom thermostat zum kühler sein
03.09.2002, 00:15 Uhr
~Teasy
Stelle ist gefunden. Finger bischen angebrüht aber egal. Ist der dünnere Schlauch, der in den Innenraum führt. Dem Tasten nach ein sternförmiges Loch, genau an der Unterseite des Schlauchs, kann man also von oben nicht sehen. Marderbiss? Kann man so eine Stelle irgendwie dauerhaft flicken oder muß man tatsächlich den Schlauch in einem Stück bis in den Innenraum neu verlegen?
03.09.2002, 08:07 Uhr
Der endet an der Spritzwand und ist dort mit einer Schelle an so'm Stutzen befestigt...
03.09.2002, 09:42 Uhr
~Teasy
Echt? Sofort nochmal bei Licht begucken... Da hätte ich ja nochmal Schwein gehabt. Blöderweise verschwindet der Schlauch genau hinter dem Motor (Luftfilter, Ansaugbrücke). Wie komme ich da am besten dran bzw. was muß (darf) ich abbauen um an den Schlauch zu kommen?
Dieser Post wurde am 03.09.2002 um 09:53 Uhr von Teasy editiert.
