AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Stecker Temperaturanzeige » Threadansicht
14.02.2007, 21:10 Uhr
Habe mir die Temp-Sonde 024246 geholt und wollte das Teil heute
wechseln. Also Batterie raus und ran an's Elend. Bei mir habe
ich aber am Stecker nur EIN Kabel.
Hat jemand den Stecker mit zwei Kabeln für mich übrig, so das
ich die Temperaturanzeige zum Laufen bekomme ?
14.02.2007, 22:39 Uhr
Öhmm , so einfach ist das aber nicht.
Der einpolige Stecker inc. Fühler ist für die rote Lampe (Warnung Kühlmitteltemp.) da , der muß auch drin bleiben !
Der zweipolige Fühler kommt oben auf das Thermostatgehäuse , da wo der Blindstopfen drin ist , und der kommt zusätzlich zu dem einpoligen dazu !!!
Wie und wo der dann angeschlossen wird , siehst du im Schaltplan .
15.02.2007, 14:19 Uhr
*tz* Gannich waaahr. :-)
Die alten hatten einen separaten Geber, aber viel besser is die neue Variante. Ein Geber (blau) am Kopf mit 2 Pins. Einer gibt 'nen veränderlichen Widerstand gegen Masse für die Anzeige und der andere schaltet wie bei den anderen einfach durch gegen Masse für die Warnlampe. Modelle mit Anzeige (und bei MK2 1.1ern auch ohne Anzeige) haben dort das 2-adrige Kabel.
15.02.2007, 21:00 Uhr
Also ich habe da nur ein 1-adriges Kabel und den 2-Pin Geber (Art-Nr. 024246) habe ich mir ja extra geholt.
