AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motorhaube geht nicht mehr zu... » Threadansicht
17.02.2007, 12:35 Uhr
Humphrey Bogart
Also, nach meinem kleinen Unfall geht nun die neue Motorhaube nicht mehr richtig zu...
Sie klemmt an dem Plastikteil auf der welches auf der Frontscheibe unten aufliegt...
Was kann man da tun??
Werde gleich mal ein paar fotos dazu hochladen....
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 12:47 Uhr
Humphrey Bogart
Hier ein paar Bilder
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 12:50 Uhr
MM
Avatar von MM
Die Motorhaube ist ja hinten mit je 2 Schrauben pro Seite festgemacht. Diese Schrauben kann man verschieben, da sich in der Haube Langlöcher befinden. Etwas nach vorne versetzt, geht sie auch wieder zu
Hoffe das hilft dir.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 12:51 Uhr
Humphrey Bogart
Nein, die sind schon ganz vorne.....
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 12:54 Uhr
MM
Avatar von MM
Hmm, komisch...
Sitzt den das Plastikteil noch richtig? Nicht, dass das verbogen oder beschädigt ist.
Ich hatte das Problem auch, aber es ließ sich durch das Verstellen der Schrauben lösen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 12:57 Uhr
Humphrey Bogart
das plastikteil ist auch verschoben so hoch wies geht...
Wenn ichs näher ranschieben würde, dass der abstand zum kotflügel kleiner wäre, also der spalt da, würde es gar nicht erst zugehen...
Sonst soll ich irgendwo von noch Fotos machen?? Dann sagt bescheid
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 13:00 Uhr
MM
Avatar von MM
Ja mach mal ein paar Bilder mit geöffneter Haube, speziell von den Halterungen und dem Platikteil. Vielleicht hilft das weiter.
Evtl. hats bei dem Unfall die Halterungen verbogen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 17.02.2007 um 13:01 Uhr von MM editiert.
17.02.2007, 13:28 Uhr
Humphrey Bogart
Weitere Fotos:
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 13:29 Uhr
Humphrey Bogart
So recht? Oder aus anderen Positionen?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 13:40 Uhr
MM
Avatar von MM
Eigentlich sieht alles richtig aus, also muss die Halterung verbogen sein
Mach mal ein Foto von beiden Seiten aus der unten gekennzeichneten Position.
Edit: Wo sind den die Gummidinger auf denen die Motoraube im geschlossenen Zustand aufliegt?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 17.02.2007 um 13:42 Uhr von MM editiert.
17.02.2007, 13:45 Uhr
Humphrey Bogart
wenn ich das gummiding auf der seite auflege, dann geht die haube nicht mehr zu weil das gummiding nicht weit genug reingeht...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 13:48 Uhr
Humphrey Bogart
Beschreib mal genauer die fotoposition....
wie soll ich denn dahin kommen
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 13:49 Uhr
MM
Avatar von MM
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Kotflügel arg verbogen ist, vielleicht ist das auch das Problem mit dem "Nicht-Schließen".
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 13:50 Uhr
MM
Avatar von MM
Dort wo der Pfeil ist die Kamera hinhalten, bzw. mit etwas Abstand, dass man auf dem Bild was sieht. Ich will dadurch herausfinden, ob die Halterung nach hinten verbogen ist.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 14:10 Uhr
Ich würde auch sagen dass das "Scharnier" verbogen ist, würde einfach mal versuchen kräftig an der Haube zu ziehen, damit es sich wieder etwas herausbiegt.
Mit dem Haubenschloss und dem Rest an der Front ist aber alles in Ordnung?
17.02.2007, 14:24 Uhr
MM
Avatar von MM
Ich würde nicht an der Haube ziehen, gibt nur hässliche Beulen, da die Haube eher nachgibt, als die "Scharniere" (was ich weiter oben als Halterungen bezeichne).
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 14:29 Uhr
Beim AX gibt doch jedes Blech sofort nach
Man muss ja nicht in der Mitte der Haube ziehen, sondern dort wo sie an die Halterung geschraubt ist.
17.02.2007, 14:32 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja, ich weiß jetzt nicht wie die genau festgemacht sind, aber ich würde sie eher ausbauen und dann bearbeiten, gibt auch das beste Ergebnis.
Wenn man zu kräftig zieht, hat man auf einmal die ganze Haube samt Halterungen in der Hand
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 15:30 Uhr
Humphrey Bogart
also Halterungen ausbaun und dann biegen ja
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.02.2007, 15:55 Uhr
Ich weiss nicht wie diese Halterung auf der anderen Seite befestigt ist, dafür müsste man hinter dem Kotflügel gucken falls man von dort rankommt.
17.02.2007, 16:20 Uhr
MM
Avatar von MM
Unter bzw. hinter dem rot eingezeichneten Pfeil sitzt eine Schraube, die das Scharnier/Halterung hält.
@Humphrey: Ja am besten ausbauen und biegen. Wenn du die Teile in der Hand hast, siehst du bestimmt, dass sie etwas verbogen sind.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
17.02.2007, 19:04 Uhr
Hat ich auch nach meinem Unfall , ich hab mir einfach 2 Scharniere vom Schrott besorgt , für 3 € , jetzt passt alles wieder .
17.02.2007, 21:07 Uhr
Humphrey Bogart
Gut gut, werde das morgen gleich mal in Angriff nehmen...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
18.02.2007, 13:08 Uhr
Humphrey Bogart
So, habe sie heute mal ausgebaut und ein paar fotos gemacht...
Hier die ergebnisse(sry für die schlechte Qualität, aber hab nur handy):
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
Dieser Post wurde am 18.02.2007 um 13:08 Uhr von Humphrey Bogart editiert.
18.02.2007, 14:22 Uhr
Humphrey Bogart
Also für mich sieht das jetzt nicht so nach verformung aus, hab aber auch noch keine anderen gesehen...
Kann da mal einer was zu sagen??
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
