AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schraubensicherung bei Bremsenumbau?? » Threadansicht
16.03.2007, 15:21 Uhr
Humphrey Bogart
Also, tausche gerade meine Bremsen vorne komplett..
Und wollte eigtl nur mal wissen wie das ist mit der Schraubensicherung.. Muss da irgendwo welche drauf?? Wenn ja wo?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.03.2007, 15:34 Uhr
Beim ATE-Sattel zumindest die obere Halteschraube. Die muss zum normalen Belag- und Scheibenwechsel aber gar nicht raus. Bei der kleineren Torx unten kann es aber auch nicht schaden!
16.03.2007, 16:10 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Normal musst du keine einzige Schraube lösen... Hast du die Haltebolzen von den Belägen draußen? Die können sich manchmal ziemlich wehren. Genauso wie die Scheiben manchmal nur schwer unter wollen.
16.03.2007, 16:35 Uhr
Humphrey Bogart
na toll mussten die gar nicht ab...
Ich hatte die beiden halteschrauben der bremssättel abgeschraubt....
Nun aber gleich das nächste problem:
wie soll man die verflixten beläge da wieder reinbekommen..
auf der einen seite gings ja noch, da konnte man an scheibe und bremssattel ziehen..
aber auf der andere seite will es nu gar nicht...
Gibts da irgendwie nen trick?
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.03.2007, 16:40 Uhr
Äh ? Wie jetzt ?
Hast du die Kolben zurüchgedrückt ? Oder wo klemmts ?
Fragen über Fragen ^^
16.03.2007, 16:42 Uhr
Humphrey Bogart
also^^
ich hab die eine seite komplett fertig mit scheiben und bremsen...
aber bekomme auf der anderen seite die beläge nicht drauf, zumindest den 2ten nicht weils einfach zu eng ist...
Als ich die erste Seite gemacht habe konnte man da noch schön alles drücken, aber das geht jetzt scheinbar nicht mehr...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.03.2007, 16:47 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Du hast doch die Anleitung, schön den Kolben reindrücken (vorsichtig mit nem Lappen oder so, nicht einfach mit nem Schraubenzieher wegdrücken.
16.03.2007, 16:50 Uhr
Also , die Bremse sieht ja so aus :
Der Kolben muß in Pfeilrichtung ganz zurückgedrückt sein .
Außerdem muß der Sattel gangbar sein , d.h. das er sich hin und her schieben lässt.
Wenn das alles so ist dann müssen die Beläge reingehen !
Achtung : Feder richtig einbauen !
16.03.2007, 16:54 Uhr
Humphrey Bogart
hmmmm...
gut dann werd ich nochmal schaun
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
16.03.2007, 22:32 Uhr
ohne_zuckerzusatz postete
Stimmt. Nur leichter geht es manchmal, wenn man die untere löst und den Sattel hochklappt. :-)
Ansonsten kann ich hier noch den Umbau als Bilder-Story liefern.
http://www.ax-berlin.de/?reparatur;bremse
17.03.2007, 10:24 Uhr
Humphrey Bogart
Also es ist schlichtweg unmöglich die Beläge da reinzubekommen...
Der Platz ist einfach viel zu eng....
Hatte den Sattel schon mehrmals abgebaut und wieder drangebaut ..
Bringt alles nix...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.03.2007, 14:40 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Wenn du die richtigen Beläge hast dann scheitert es einfach nur daran dass du den Kolben nicht weit genug reindrückst bzw. den Sattel nicht richtig positioniert hast. Es kann natürlich sein dass der Sattel nciht richitg gängig ist. Kannst du den denn hin und her schieben?
17.03.2007, 14:42 Uhr
Humphrey Bogart
ja, man kann den sattel hin und herschieben
hatte ihn auch schon mal abgebaut und es dann noch mal versucht
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
17.03.2007, 18:25 Uhr
Humphrey Bogart
So, der Bremsenumbau ist vollzogen..
Problem war, dass die untere Befestigungsschraube eine Mantel besitzt den man zusammen drücken kann...
Was wir nicht wussten...
Nachdem wirs wussten gings dann ganz easy...
Trotzdem danke an alle die dabei geholfen haben und an zucker der unterstützung per icq leistete
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
