23.03.2007, 18:00 Uhr
Die Lüftung und die Heckscheibenheizung bekommen den Strom gemeinsam direkt vom Zündschloß über ein Kabel . Meist brennt der Kontakt im Zündschloß durch , bzw. hat einen Wackelkontakt oder Übergangswiderstand .
Wenn du die Lenkradverkleidung abnimmst und die Kabel verfolgst kommst du an einen dicken 2-Poligen braunen Stecker , den ziehst du ab und überbrückst die beiden Kontakte , wenn die Lüftung und Heckscheibenheizung jetzt nicht mehr ausfallen dann ist das Zündschloß defekt ! Aber ACHTUNG , beides läuft dann über Dauerplus , also immer schön ausschalten , sonst ist die Batterie leer
Wenn du geschickt bist kannst du anstatt das Zündschloß zu tauschen auch ein Relais einbauen das die Verbindung herstellt nur bei Zündung . -- Gruß Andreas
