AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühler-Gebläse testen » Threadansicht
23.03.2007, 11:28 Uhr
Kasper
Hi !
Ich habe das Gefühl oben genannte Gebläse ist nie an. Wann müsste das Teil an sein, und wie kann ich Testen ob es noch funktioniert, und wie kann ich testen ob es richtig angeschlossen ist ? (Ich hatte mal Ärger mit meinem Motorkabelbaum. Es könnte auch sein, dass ich das Dingen dabei Fehlerhaft angeschlossen habe....)
Solange es so kalt ist mache ich mir bei meinen Kurzstrecken nicht allzuviele Sorgen, aber je wärmer es wird, je dringender wünsche ich mir das endlich mal getestet zu haben ob da alles okay ist..
23.03.2007, 11:33 Uhr
Zündung aus, Stecker vom Schalter vorn rechts am Kühler abziehen, beide Pins via Büroklammer o.ä. brücken, Zündung an.
Dann muss es lüften. :-)
23.03.2007, 12:39 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Hatte auch immer Sorgen, sogar nach 2 Stunden Fahrt im Sommer ist der Lüfter nicht angegegangen. Als ich mein Auto dann aber schon ein Jahr hatte musste ich mal im Herbst auf wen warten. Hab wegen der Heizung den Motor angelassen und siehe da, der Lüfter ging alle 10 Minuten für ca. ne Minute an.
Jensens test verschafft allerdings mehr Garantie
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
