AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Teppich Ein- bzw. Ausbau » Threadansicht
24.03.2007, 11:16 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Moin Moin,
hab mir vor kurzem einen GT Teppich zugelegt. Wollte den jetzt im Frühjahr einbauen und den alten rausschmeißen. Jetzt hab ich aber gesehen, dass der alte Teppich an den Seiten mit den Sitzkonsolen in der Karosserie verschraubt sind. Ok dachte, kein Problem... Aber das sind so riesige Torx-Schrauben. Gibts noch eine andere möglichkeit die Schrauben zu lösen oder muss ich mir echt so einen riesigen Torx Schraubenzieher zulegen. Für 2 Schrauben! ^^ Habs schon mit einem großen Schlitzschraubenzieher versucht, aber die Schrauben sitzen verdammt fest.
Sollte ich den teppich irgendwann rausbekommen, stellt sich mir schon das nächste Problem. Der Fußraum auf Fahrer- und Beifahrerseite ist extrem uneben. Ursprünglich wollte ich dort Alufussmatten verlegen, aber die liegen nicht eben auf sondern haben überall Hohlräume. Wie bekomme ich den Fussraum am besten wieder eben?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß,
ita.mod
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
24.03.2007, 12:24 Uhr
Da wirst du dir tatsächlich nen 40er Torx besorgen müßen , am besten als Nuß für eine Knarre , geht am besten.
Die Inneren Sitzschienen sind normalerweise auch mit 40er Torx verschraubt , also sinds schon 8 Schrauben ^^
Und wenn man an Cit. schraubt gehört ein 20er,30er und 40er Torx einfach dazu
26.03.2007, 16:50 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Ok, 20er,30er und 40er Nuss besorgt, aber diese verflixten Schrauben wollen einfach nicht raus. Sitzen bomebnfest die Dinger. Hab schon WD-40 drauf gesprüht, in der hoffnung, dass sich da was löst, aber nix passiert. Erste Nuss ist auch schon schrott. Die Schraube bald auch... Irgendwelche Ideen?
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
26.03.2007, 17:14 Uhr
Rueste
Bei mir gingen die immer ohne Probleme raus. Wüsste auch net wie die sich festgesetzt haben sollten, Rost oder Gammel gibts an den Dingern net. Viel Gefühl is da angesagt. Am besten versuchst das mal mit Unterstützung die dann nur die Knarre ranndrückt oder besorgst dir nen Schlagschrauber, denk aber das is weniger zu empfehlen.
26.03.2007, 19:56 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Hmm, nichts zu machen. War grad nochmal draußen. Wie angeschweißt! Werde langsam wahnsinnig!
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
26.03.2007, 20:03 Uhr
Manchmal helfen auch leichte Schläge auf den Hinterkopf
Ansonsten weiter mit WD-40 bearbeiten , was anderes wird dir nicht übrigbleiben !
Hatte ich allerdings auch noch nie das die SOOO fest sitzen !
26.03.2007, 20:07 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
es darf jeder gerne vorbei kommen und sich selbst davon überzeugen. ;-) bringt nur genügend Bits mit, denn meine lutschen grad langsam aus... *ggg* Aber ich gebe nicht auf. Ich habe die Schlacht verloren aber nicht den Krieg!
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
26.03.2007, 20:09 Uhr
MM
Avatar von MM
Ich hatte das aber auch, habe mir ein halbes Jahr lang den Wolf gedreht, dabei 3 Torxe verschlissen, eine Bohrmaschine zerstört.
Ende vom Lied, zum DR. gefahren, der hatte mit dem Schlagschrauber die Schraube in 2 Sekunden raus.....
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.03.2007 um 20:10 Uhr von MM editiert.
26.03.2007, 20:13 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
mich grinst die Flex schon so aus der Ecke an... *ggg* sonst warte ich bis Hofheim, dann wird das ein Gruppenprojekt... hehe
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
26.03.2007, 20:40 Uhr
Dann wart lieber bis zum Treff , ich denke mal wir bekommen das Problem schon GELÖST ^^
Und immer schön wit WD-40 weiterbearbeiten , könnte helfen
03.04.2007, 10:50 Uhr
Littlefreddy
*ggg* Du meinst die Dicke Schraube von den Gurten,oder?? *ggg* Die waren bei mir auch mal Bombenfest,DICKE KNARRE und volles Pfund drauf,bei mir gingen sie mit VIEL Gewalt dann endlich lose,hatte meinen kleinen ja auch schon MEHRMALS KOMPLETT auseinander um Kabel zu verlegen,etc.!! Aber ITA wenn du Lust hast komm die Tage einfach mal runter und wir rücken deinem kleinen mal wieder RICHTIG auf den Leib ein paar kühle Bierchen ein bisschen Musik und unterm Carport den AX zerpflücken! ;-)
