26.03.2007, 18:56 Uhr
Das ist gar kein Problem.
Wenn Du drunter.krabbelst siehst Du 2 U-Metallbleche mit einer dicken Imbusschraube über den Gummilagern.
Schraub die einfach ab, die U-Stücke sind auf einer Seite geklemmt.
Danach kannst mit nem bischen Öl und Kraft die Gummies von der Stabi-Stange abziehen (nach unten), da diese auf einer Seite geschlitzt sind.
Empfehlen kann man als Ersatz ggf gleich härte Gummies für ca. 18,- Orginale liegen was beu 10,- (jeweils beide).
... Gruß .. Twix .. -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! |
