AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tieferlegung nach 4 Jahren eintragen » Threadansicht
27.03.2007, 20:17 Uhr
flakki
Avatar von flakki
So, wie einige sicher mitbekommen haben habe ich mir letzte woche nen gti geholt. Jetzt aber ein riesen problem. Der wagen wurde vor ca. 4 Jahren tiefergelegt und ich finde schon sehr extrem. die tieferlegung wurde nicht eingetragen und der wagen ist so sogar 2 mal problemlos durch den Tüv gekommen da das keiner beanstandet hat.
jetzt aber verkehrskontrolle bei mir da sagt der polizist."Wo isn die eintragung für die tieferlegung" Ja scheiße habe ich gedacht. habe echt net geguckt ob das eingetragen ist denn der hatte das ja schon ein paar jährchen.
Habe jetzt eine woche zeit um das beim tüv vorzustellen sonst muss alles raus oder das fahrzeug steht still.
Als wenn das nicht schon genug wäre weiß ich nicht mal von welchem hersteller die federn sind. Denn aufgrund des alters kann man weder nummern noch buchstaben sehen.
aber auf jedenfall sind die federn rot (heißt das nicht 60mm?). der vorbesitzer GLAUBT das die von postert sind da er den auch schon so bekommen hat. So ich muss jetzt aber zum tüv das abnehmen lassen. die können ja eigentlich nichts sagen, da der ja schon 2 mal durch den tüv so gekommen ist oder?
Ich brauche jetzt aber irgendein gutachten weil ohne laüft nichts. Ob das jetzt von postert ist oder von musketier oder was weiß ich ist ja fast egal weil die auf den federn ja auch nichts mehr erkennen oder? Was würde denn passieren wenn ich ohne jedes gutauchten hinfahren würde und die darauf nichts erkennen?
brauche unbedingt schnell hilfe...........
Danke schonmal an alle
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.03.2007, 20:22 Uhr
Das Gutachten zu den Postert/Musketier-Feder findest hier im Forum. Die Suche ist schon was feines
27.03.2007, 20:28 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ok die habe ich gefunden. in der abe steht aber das die schwarz sind und meine sind rot.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.03.2007, 20:29 Uhr
flakki
Avatar von flakki
und sind das überhaupt 60mm die roten oder 30mm??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.03.2007, 20:32 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
ansonten fahr einfach zu nem vollabnahme-tüv und sag dem dat du die so gekauft hättest dat ganze kostet dann maximal 90€ und du hast sie eingetragen
AX 1,1Ltr 60PS - Umbau
AX -- Leistung wird durch Sound ersetzt!
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
27.03.2007, 20:37 Uhr
ich müsste irgendwo ein gutachten für rote federn von fk für den gti haben, und auch die federn dazu zum vergleichen ...sind ja evtl. die selben
27.03.2007, 20:38 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Also ich denke das wird dem tüver egal sein welche farbe die haben oder. ich zeig ihm einfach das gutachten und dann soll er es eintragen. sonst muss ja alles ok sein wenn er so durch den tüv ist oder?
worin liegt denn jetzt der vorteil in der vollabnahme??
Habe ich eigentlich ne lastabhängige bremskraftregelung?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Die Farbe hat mit der Tieferlegung nichts zu tun , das macht jeder Hersteller frei nach Schnauze ! Früher waren rote mal um die 30mm tiefer , ist aber so nicht mehr .
Bringt dir aber alles nix wenn du auf den Federn keine Angaben mehr findest , das trägt dir keiner ein .
Also entweder du fährst bei Postert vorbei , vielleicht können die noch helfen ?
Oder du mußt dir neue Federn besorgen und die gesamte Tieferlegung neu Eintragen lassen .
Eine andere Möglichkeit seh ich da leider nicht
flakki
Avatar von flakki
@ Cuda: jup das ist ja klasse. wohnst ja gleich um die ecke....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.03.2007, 20:42 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Was würde denn auf den federn stehen? Ohne Hintergedanken gefragt!
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
27.03.2007, 20:58 Uhr
"FKS203VA"
10,5mm
6,5 Windungen
27.03.2007, 21:04 Uhr
@Flakki
Schnapp Dir nen kleinen Spiegel, ne Taschenlampe, Mamas Allzweckreiniger,
nen Tuch oder Schwamm und mach jede Windung der Federn sauber.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit findest die Nr/Buchstaben in den mittleren
Windungen .. also nicht ganz oben und nicht ganz unten.
Wenn Du Pech hast, dann is die Nummer Richtung Mototraum, d.h. Du
mußt versuchen das mit nem Spiegel zu sehen ...
Ohne Nr./Buchstaben .. kaum Chance beim Tüv ..
@Rest
Ich hab auch schon erlebt das der Tüvver die Farbe der Federn
eingetragen hat. (z.b. zur Erleichterung für die Polizei bei einer Kontrolle)
... Gruß .. Twix ..
27.03.2007, 21:08 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Ok dann werde ich morgen nochmal alles versuchen wie TWIX das grad vorgeschlagen hat und mich nochmal melden.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
28.03.2007, 12:42 Uhr
flakki
Avatar von flakki
hey, die methode wie twix sie beschrieben hat ging einwandfrei.
auf den federn stand aber nur "postert" und "50". Schätze mal das soll 50mm heißen. Reichen die beiden sachen für ein gutachten und die eintragung?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
28.03.2007, 12:47 Uhr
Joa,
das is doch schonmal was ... entweder jetzt hat jemand nen Gutachten
für Dich .. oder Du rufst bei Musketier an und fragst freundlich ...
Ob der Tüv Dir das anhand NUR dieser Daten eintragen kann, weiß ich nicht
so recht ... Aber fahr doch einfach mal hin, erklär die Situation und frag
nach .. (das haben die sowieso am liebsten , die sind dann auch
sehr hilfsbereit).
... Gruß .. Twix ..
Dieser Post wurde am 28.03.2007 um 12:48 Uhr von Twix editiert.
28.03.2007, 12:54 Uhr
flakki
Avatar von flakki
So habe eben bei musketier angerunfen. die schicken mir heute noch ein fax mit dem gutachten. hat ja super geklappt. jetzt muss ich nur noch hoffen das die mir das auch eintragen beim tüv.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
28.03.2007, 13:00 Uhr
Aber natürlich,
du hast Dich bemüht und getan was möglich war.
Wie gesagt, wenn der Tüvver das mitbekommt, weil Du Ihm ggf die ganze
Situation erklärst und Du ja von alles getan hast damit dein Auto auch
verkehrsicher ist, wird er Dir das schon anrechnen und eintragen.
.. Gruß .. Twix ...
28.03.2007, 15:38 Uhr
ich empfehle die dekra in sn-süd ...mit denen kann man halbwegs reden, sind manchmal etwas penibel aber fair
die flachzangen von der tüv-station am bremsweg hab ich schon gefressen...
30.03.2007, 13:17 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, war heut bei der dekra. Die haben mir alles ohne zicken eingetragen.
Das fahrwerk selbst auch in verbindung mit meinen felgen und das eingebaute schiebedach und das zum grundpreis von 47€. bin wirklich sehr zufrieden. Sind wirklich faire leute gewesen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
30.03.2007, 18:02 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Musstest du keine Achsvermessung vornehmen lassen??
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
31.03.2007, 14:14 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Nein überhaupt nicht. Die haben lediglich die aufschrift der federn geprüft und die vier räder jeweils verschieden belastet. Also vorne voll belastet, hinten und einmal über kreuz. Von Achsvermessung und scheinwerfereinstellung ist nicht ein wort gefallen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
