AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » bräuchte mal dringend hilfe! » Threadansicht
29.03.2007, 15:19 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
hab ein problem mit meinem ax. und zwar
1. wenn der kalt ist ruckelt der übelst beim anfahren, sodass die leute denken, ich wär ein fahranfänger
2. während der fahrt, meistens bei mittleren-höheren drehzahlen (beim überholen oder bergauffahrten) hat der die macke dat dat fahrverhalten so is als wenn auf einmal kein sprit mehr kommen würde. sprich er reagiert erst wieder aufs gas, wenn ich ganz vom gas weg bin und dann gaaaanz langsam wieder drauf trete.
bitte sag mir mal einer was das für ne scheiße ist. bei den verteiler und bei die kerzen hab ich schon geguckt. benzinfilter glaub ich nicht dran. muss mit wat anderem zusammenhängen.
danke schonma im vorraus!
AX 1,1Ltr 60PS - Umbau
AX -- Leistung wird durch Sound ersetzt!
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
29.03.2007, 15:25 Uhr
Drosselklappenpoti.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Sonst klick mal hier. ;-)
29.03.2007, 15:42 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
fehlerspeicher keine ahnung hab net prüfen lassen. wat mach ich da mit dem drosselklappenpoti? kann ich dat ding vom 1.0er einbauen? ich mein der hatte dat problem beim kalten zustand auch aber der lief wenigstens vernünftig während der fahrt
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
30.03.2007, 08:07 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
hab das problem was ich während der fahrt hatte gelöst.
war ein haariss in der verteilerkappe. das ruckeln wenner kalt ist, bzw. wenn man den grad anmacht probier ich mit einstellen vom poti hinzubekommen.
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
