AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schwanke Leerlaufdrehzahl-Probleme b. Gasannahme » Threadansicht
06.04.2007, 02:16 Uhr
marc.muc
ich habe folgendes Problem mit meinem bisher immer treuen AX, vielleicht kann mir ja hier einer von Euch weiterhelfen:
Bei meinem AX 1.0 teentonic BJ 1994 mit ca. 128Tkm kommt es in letzter Zeit zu folgendem Problem:
Nach ca. 5 Minuten / 2-5 km Fahrstrecke fängt die Motorleerlaufdrehzahl an zu schwanken (bspw. im Stehen an der Ampel / Ausgekuppelt beim Fahren). Zeitgleich gibt es dann Probleme wie Motorenruckeln wenn man bspw. im 3. Gang relativ langsam fährt (niedrige Drehzahl ohne Gas zu geben). Beim Abbiegen / Wiederbeschleunigen nach Abbremsen (auch mit runterschalten vom 3. in den 2.) gibt es dann auch Probleme mit der Gasannahme. Der Motor fängt an zu ruckeln/stottern. Wenn man bspw. die Kupplung leicht tritt, etwas mehr Gas gibt, dann läuft der Motor wieder rund.
Fahrzeug läuft auch im Winter immer gleich an, bei kaltem Motor läuft er die ersten Minuten auch immer prima. Die Zündkerzen und Zündkabel wurden im Sommer bereits getauscht. An was kann es denn liegen?
Hoffe, die Beschreibung war halbwegs verständlich, ich bin leider nicht vom Fach.
Grüße
Marc
Dieser Post wurde am 06.04.2007 um 02:16 Uhr von marc.muc editiert.
06.04.2007, 07:27 Uhr
Klingt ein wenig nach Drosselklappenpoti. Etwas Aufschluss kann auch das Auslesen des Fehlerspeichers bringen.
06.04.2007, 10:42 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Hab ich das richtig verstanden, dass er wenn er kalt ist immer richtig läuft? Dann könnte es an der Lamda Sonde liegen, die ist in der Kaltlaufphase inaktiv und wird erst berücksichtigt wenn der Motor warm wird.
06.04.2007, 12:46 Uhr
marc.muc
vielen Dank für die Hinweise. Hört sich ja beides nicht so toll an. Kann man da sinnvoll noch was machen, wäre vermutlich doch beides eher aufwändig bzw. teuer ?
Kann den Fehlerspeicher jede Werkstatt, oder nur eine Citroen-Werkstatt auslesen? Ich habe einen Freund der ist Kfz-Mechaniker, der hat allerdings bei Porsche gelernt und mit Citroen weniger Erfahrungen....er ist sich allerdings nicht sicher, hatte zuerst blind auf die Zündspule getippt.
Ja, wie gesagt, der Kaltstart funktioniert klasse und die ersten Minuten läuft der AX ohne Probleme. Hatte ach schon ein paar mal den Fall, daß ich an der Ampel stand und zuerst war alles normal, dann hat plötzlich die Leerlaufdrehzahl angefangen zu schwanken...hört sich dann an als hätte ich einen hybernervösen Gasfuß :-)
Das Fahrzeug steht in München, habt ich einen Tip wo ich ihn hinbringen könnte? Günstige & gute Werkstatt mit Citroen-Erfahrung?
Grüße & besten Dank
Marc
06.04.2007, 12:53 Uhr
Moin marc.muc
Ein Tausch der Lambdasonde ist in 15min gemacht.
Sind nur 2 Stecker die man abziehen muß und einmal die Sonder die aus
den Hosenrohr ausgeschraubt wird.
Kostenpunkt für die Sonde sind zwischen 10,- und 50,- je nachdem ob
gebraucht oder neu ...
Den Fehlerspeicher KÖNNTE jeder auslesen (mit einer Stromprüflampe),
ist aber nen bisl tricky .. Dein nächst liegendes Citroen Autohaus
sollte das aber für eine kleine Gabe in die Kaffeekasse ohne weiteres mache.
... Gruß .. Twix ..
06.04.2007, 13:31 Uhr
Drei Möglichkeiten :
-Lambdasonde
-Drosselklappenpoti
-Leerlaufschrittmotor
Auslesen des Fehlerspeichers kostet bei Cit 23,92€ (30 CFW x 0,67€ x 19%) , ist also nicht soo teuer .
06.04.2007, 14:00 Uhr
Twix postete
Sei froh, dass du einen GTi hast. Bei den anderen werden die Kabel erst 5 Mal um den Motor gewickelt.
Da ist man mit denen von Uni-Fit besser dran, weil das mit Schnipp-Schnapp und Zusammenquetschen geht.
06.04.2007, 20:33 Uhr
marc.muc
ok dann derde ich wohl doch mals sinnvollerweise eine Citroen-Werkstatt aufsuchen (müssen). Kann man durch das Auslesen des Fehlerspeichers den Fehler wenigstens zuverlässig auf Lambdasonde, Drosselklappenpoti oder Leerlaufschrittmotor eingrenzen?
Grüße
Marc
PS: finde es echt klasse, daß man hier im Forum so schnell gute Antworten bekommt!
Danke vielmals, bei dieser Gelegenheit.....eigentlich will ich hier ja zukünftig nicht dauernd vorbeischauen, denn das würde bedeuten, daß mein kleiner AX mal wieder bockt....(mein AX ist irgendwie was ganz besonderes: knallblau metallic, mit einem bzw. eher zwei ziemlich üblen Hagelschäden und somit wohl einer der häßlicheren bzw. auffälligeren, die so rumfahren, aber ich mag ihn trotzdem)
07.04.2007, 00:43 Uhr
Wer einen Lötkolben bedienen kann, sollte sich auch selber helfen lassen. Über die Suche lassen sich recht viele Infos finden.
100%ig ist das nicht (wegen eventueller Seiteneffekte oder falscher, aber dennoch plausibler Werte von Gebern), aber zur groben Orientierung äußerst hilfreich.
