11.04.2007, 19:50 Uhr
Also ich tippe auf Batterie oder Anlasser oder schlechte Masse (Plus) zwischen Batterie und Anlasser . Zur Prüfung braucht man einen Multimeter , den einfach an die Batterie halten (eine volle Batterie hat über 12,6 V) , dann starten . Fällt beim starten die Spannung unter 10 V , dann ist die Batterie hin , bzw. ist nicht richtig geladen ! Ladeleistung prüfen : laufender Motor , Spannung an Batterie min. 13,4 V , wenn nicht Lima hin . -- Gruß Andreas
