12.04.2007, 10:22 Uhr
allrounderman
Hallo zusammen, da gibt es jemanden in Köln - der hat einen AX geschlachtet und kennt den Motortyp nicht genau, da auch der Motor aus einem anderen unbekannten Citroen kam. Als Angaben ist folgendes vorhanden: (da wo das ? steht ist eine Niete) 1F ? S1H Nummer: 327866 Auf dem zweiten Schild (leider nicht alles auf dem Bild zu erkennen): K1H Nach seinen Angaben ist auch der darauf gebaute Vergaser "winzig" - der Motor sollte aber ordentlich Leistung gebracht haben.
Das was ich bisher finden konnte: Es muß sich wohl um folgenden handeln: CITROEN BX 1,4 K1H (TU3A) 47kW/64PS 1360 ccm BJ: 01/89-12/89 Eventuell wurde dieser Motor auch in diesen Typen verbaut: AX 14 TE-TRE-TRS-Club 10.1986/91 TU3/TU3A 1360 BX 14 E-TE-TRE-Evasion 07.1988/ TU3A/TU3AN 1360 Peugeot 205 10/87- Peugeot 309 01/89-06/92 Peugeot 40507/87-06/92
Wer kann mehr sagen - zumal die kW Angaben, welche ich finde, von 47 bis 55 reicht - lag das nur an der Einspritzung? Danke vorab - Gruss von allrounderman -- Grüsse von allrounderman |
