AX-Club Forum » HIFI » dringend!! Sicherungen fliegen ständig » Threadansicht
16.04.2007, 13:46 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, habe mir gestern ne neue endstufe geholt. Ne 600 w magnat. hatte vorher auch ne 600w endstufe drin aber nicht mit vier kanälen.
Also ich wollte sie heute einbauen aber immer wenn ich das 12 v kabel von batterie anschließen wollte sind eine der zwei 25 a sicherungen an der endstufe oder die 30 a sicherung vom stromkabel im mororraum geschmort. Habe mal erst versucht das kabel ranzuklemmen und dann die sicherungen reingesetzt aber sind immerwieder durchgebrannt. Stromkabel habe ich überprüft auf beschädigungen. nichts. Die endstufe war nicht mal an aber sofort bei 12 v anschluss fliegen die sicherungen.
Ich komme jetzt nicht mehr weiter, hoffentlich könnt ihr helfen....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
16.04.2007, 14:22 Uhr
Durchmessen vor dem Anschließen.
- Spannung zwischen Kabel und Masse
Masse anschließen
16.04.2007, 14:24 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, zum messen komme ich überhaupt nicht. Sonald 12v anliegen brennen sofort die sicherungen durch...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
16.04.2007, 14:25 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Die strom und massekabel sind noch von der anderen endstufe drin. ich denke mal da haut alles hin
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
16.04.2007, 14:41 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
600W?
600W/12V da fließen 50A im extremfall du brauchst ne 60A anstatt 30 an der anlage also im kabel
Ax 1.0 Blau 33kW/45Ps
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
16.04.2007, 14:54 Uhr
Nilux postete
600W?
Vor dem Einschalten? 50A Leerlaufstrom sind dann doch etwas heftig... ;-)
Klingt einfach nach falscher Verkabelung. Masse dürftest du ja problemlos anschließen können. Du sollst dann mal Spannung zwischen Kabel und Masse messen, BEVOR du anschließt.
Oder ganz ohne Anschließen direkt an der Endstufe Masse- und Betriebsspannungs-Klemme auf Durchgang prüfen.
16.04.2007, 15:20 Uhr
Das hört sich für mich nach einem klassischen Kurzschluss an
16.04.2007, 15:23 Uhr
Sag ich ja.
16.04.2007, 17:15 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Problem gelöst. Grund war: beschriftung für + und - an der endstufe waren falsch. Habe dann plus an ground gelegt und masse an 12 V. Ich freu mich zwar das es geht aber wie kann sowas denn passieren, von produktionswegen her??? Ich kriege komischwerweise immer sone fehlproduktion denn genau das gleiche war mit meinem radio auch. dauerplus u zündugsplus waren falsch beschriftet. naja jetzt klappt ja alles und der sound ist klasse.
danke für die hilfe
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
16.04.2007, 18:54 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
ahhh^^ ein wunder das die dinger sowas überleben verpolen von spgreglern und co is ja sone sache ^^
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
16.04.2007, 23:53 Uhr
Nilux postete
Wofür eine Sicherung alles gut ist. ;-)
17.04.2007, 15:59 Uhr
Nilux
Avatar von Nilux
naja sicherungen schützen ja allgemein nur die leitung wenn du nen spg regler verpolst hilft ne sicherung auch nimmer viel
CDY/TU9MZ
7/92
65.000Km
Seiten: -1-     [ HIFI ]
