| 015 25.04.2007, 10:00 Uhr
 Peter V
 | Hm, das Durchmessen und ggf. Erneuern des gesamten Kabelstrangs bis hin zur Instrumenteneinheit kannst Du Dir wirklich sparen. Da hast Du nix verändert, und da sind auch superselten Fehler drin.
 Warum ?? Als Du die Lima erneuert hast, hast Du genau und nur die Kabelanschlüsse direkt an der Lima "bewegt". Da genau dann der Fehler auftrat, muss er konsequenterweise im Bereich der Lima liegen. Der dort häufigste Fehler ist Waggelgondagde an den Kabelanschlüssen, speziell der Erregeranschluss. Beim Nachmessen hast Du wahrscheinlich wieder an diesem kabel "gerüttelt", und siehe da, der Fehler war plötzlich wieder weg. Also nochmal: Steckanschluss an Lima und Kabel säubern, nachbiegen, aufstecken. Muss ganz stramm sitzen. Dann ist der Fehler weg. Issne Sache von schlappen 5 min.
 Ich hatte das mal bei einem AX, bei dem die Kopfdichtung erneuert werden musste, ich also logischerweise auch die Lima demontiert hatte. Nach Zusammenbau war doch tatsächlich riesiges Lichtgeflacker vorhanden. Und was wars: der etwas marode Erregeranschluss: nachgebogen, stramm aufgesetzt, und es war wieder gleichmäßiger Sonnenschein.
 Nicht immer so kompliziert denken. Fehler sind immer ganz einfacher Natur.
 und noch ein kleines P.S.:
 Fehlervermutungen beginnen immer mit dem kleinstmöglichen Fehler. Wenn also eine Lima nicht lädt, ist erste mögliche Ursache immer die Verkabelung, dann erst Lima/Erreger. Das spart zuweilen ganz enorm Kosten. Auch hier "einfach" nachdenken, weil die meisten Fehler eben "einfach" sind.
 Nochn offtopics-P.S.:
 Das wundert mich des öfteren hier, wie aufwendig Fehler gesucht werden, die dann meistens KLEINSTE Ursachen haben. Stichwort "Kanonen auf Spatzen". Die meisten "Drosselklappenpotifehler" sind gar keine.......
 Gruß von P.
 Dieser Post wurde am 25.04.2007 um 10:09 Uhr von Peter V editiert.
