AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ölverlust » Threadansicht
25.04.2007, 13:41 Uhr
Isolamento
moin ich habe nen Problem mir ist gestern aufgefallen das mein Getriebe von unten gesehen voll ist mit ÖL! Mein Kollege meinte das das der Simmerring sein könnte! DAs muss vom Getriebe sein! meint ihr es wäre sehr sinnvoll weiter zu fahren und erst nächste Woche in die WErkstatt zu fahren oder sollte ich besser gleich fahren!
Citroen AX Teen
Baujahr 95
ein Liter Hubraum
45 PS
& viel Spielerei...
25.04.2007, 13:50 Uhr
Kommt drauf an wieviel Du verlierst.
Das Öl kommt wahrschinlich nicht vom Getriebe, sondern vom Motor,
durch besagten Kurbelwellen-Simmering.
Wenn Du immer nur ein paar Tropfer verlierst, einfach den ölstand
mal ab und an kontrollieren und ggf nachkippen. Fahre damit auch schon seit
nen paar Monaten rum.
Material der Reperatur kost dich ca. 22,- ... aber die Arbeit is
nicht so schön.
25.04.2007, 14:13 Uhr
Isolamento
ja also viel ist es nicht! haben nur gestern drunter geschaut und da war das Getriebe schon ziemlich ölig aber danke für den Tip
Citroen AX Teen
Baujahr 95
ein Liter Hubraum
45 PS
& viel Spielerei...
25.04.2007, 14:44 Uhr
Zielführender ist es, zunächst einmal den Bereich zu reinigen und dann genau zu schauen, wo das Öl her kommt. Simmeringe vom Differential können auch mal undicht werden und sind deutlich leichter zu tauschen...
