AX-Club Forum » HIFI » JVC KDG 721 CD-Tuner - Elektronik-DAU braucht Hilfe;-) » Threadansicht
26.04.2007, 22:39 Uhr
Luzy
da mein altes Autoradio den Geist aufgegeben hat, habe ich mich auf die Suche nach einem neuen Radio gemacht und bin dabei dem Rat des Verkäufers gefolgt und habe mir einen JVC KDG 721 CD-Tuner gekauft.
So, heute pack ich das Teil aus und wenn ich mich grob entsinnen kann (der Ausbau meines alten Radios und der übergangsweise Einbau meines uralten Radios ist noch nicht so lange her) hat das irgendwie andere Anschlüsse.
Mein AXchen hat einen für die Batterie und dann noch einen breiteren.
Brauch ich da jetzt irgendeinen Adapter, oder muss ich sonstwas beachten?
Das uralte Radio und auch das alte Radio musste ich nur raus, beide Stecker ran und fertig, aber dieses neue Zeug hat da doch irgendwie mehr Strippen.
Vielleicht könnt ihr einem Elektronik-Dau helfen?
Lieben Dank,
Luzy
26.04.2007, 22:47 Uhr
Die am Auto (bzw. alten Radio) eher so? Das neue dann so?
27.04.2007, 00:24 Uhr
Luzy
http://jdl.jvc-europe.com/files/instruction_manual/get0357-008a.pdf
auf Seite 3 unten ist das Kabel, was da dabei ist, ich schau mir meins morgen mal im hellen in Ruhe an. Wenn ich dann immer noch nicht schlauer bin, schreib ich wieder;-)
Kann doch nicht so schwer sein....
27.04.2007, 08:09 Uhr
Okay, das hilft schon mal. Jetzt muss das Richtung Auto auf die Richtigen Leitungen umgebogen werden.
D.h. interessant wäre jetzt, welche Variante am Auto verwendet wird. :-)
27.04.2007, 14:34 Uhr
Luzy
allssooo, ich hab dann heute mal mein Radio rausgebaut und folgendes festgestellt:
der Steckplatz meines alten Radios sieht aus, wie die eine Seite des neuen Kabels, was also demnach soviel heißt, wie, ich kann diese 2-Stecker-Seite ganz einfach mit dem Teil, was aus der Karosserie kommt verbinden und die Seite, wo nur ein Stecker dran ist, kommt ins Radio....
Also eigentlich doch so, wie man es so "von früher" kennt;-)
Und der Stecker für die Antenne kommt dran wo es passt-ääääähhh ich stell grad fest, das passt gar nicht, da muss so ein schmaler länglicher Pin rein und ich hab so nen knapp 1 cm runden dickeren Anschluss, gibts da passende Adapter?
Bleibt nur noch die Frage, dieses "Gezumpel" was da mittendrin ist (für VW und so),muss ich damit noch was machen, kann/soll/muss das dranbleiben, oder nicht?
Die Punkte B-E auf der Beschreibungsseite 3 kann ich wohl auch außer Acht lassen, weil ich sowas nicht hab.
27.04.2007, 15:31 Uhr
Für den Antennenstecker gibts nen Adapter. Sollte überall wo es carhifi gibt zu kaufen geben.
27.04.2007, 15:47 Uhr
dustbuster
Zum Antennenstecker, guck mal ob dieser länglich Pin noch im alten Radio steckt! Hab auch erst gedacht ich müsste mir nen Adapter holen, bis mir dann aufgefallen ist das der Pin im alten Radio festsaß.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
27.04.2007, 17:34 Uhr
Luzy
okay da schau ich gleich mal nach, ansonsten kauf ich so ein Teil, kostet ja wohl nicht allzuviel, wenn ich meinen Internetrecherchen vertrauen darf.
Danke!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
