AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » drehzahl weg ab 5000RPM » Threadansicht
30.04.2007, 17:26 Uhr
Weeman
wie ihr wisst habe ich auf gti umgebaut, aber das tacho vom mk1 mit drehzahlmesser dringelassen und am steuergerät angeschlossen, laut schaltplan wo der das signal für den drehzahlmesser hat kriegt
nu hab ich das problem das die drehzal ab 5000 RPM einfach auf null zurückfliegt und auch erst wiederkommt wenn die drehzahl wieder unter 5000 RPM ist.
vielleicht weis ja jemannd von euch woran das liegt. ich weiss da jedenfalls nicht mehr weiter.
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
30.04.2007, 18:27 Uhr
Es besteht eine nicht unwesentliche Chance, dass nur eine Didoe defekt ist. Vor geraumer Zeit hatte ich das auch mal bei einem DZM, dort aber bei 3000 U/min.
Die besagte Z-Diode gehört zur Spannungsregelung und findet man auf der Rückseite der Platine:
Helfen kann das Einlöten einer neuen für 5,1V. 0,5W reicht auch locker. :-)
30.04.2007, 18:33 Uhr
Weeman
wie kann ich die den genau ausfindig machen ?
dein bild is das von nem mk1 tacho oder mk2 ?
und so eine diode kann ich bestimmt in jedem gut sortirtem elektroladen kriegen oder ?
Gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
30.04.2007, 19:29 Uhr
Mk2 natürlich. :-) Mit Hilfe des Bildes solltest die recht leicht ausfindig machen können. Z-Diode, 5,1V sollte um 10ct kosten. :-)
01.05.2007, 15:17 Uhr
Yo ...
kann man denn anhand der Ringe & Co sagen was ich da bei
reichelt.de bestellen muss? (wink wink)
Da gibt gaaaaaanz viele .. mit Watt angaben & unterschiedlicher Bauform
sowie Bezeichnung ...
01.05.2007, 15:31 Uhr
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=2;GROUP=A424;GROUPID=2995;ARTICLE=18953;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16
Ob's hilft, kann ich schlecht garantieren, aber bei 6ct Materialpreis ist das Risiko denkbar gering. Da wär sogar noch etwas Entlötlitze und Lötzinn drin. :-)
01.05.2007, 15:44 Uhr
Du meinst also 0,5 Watt ?
Was bedeutet das denn überhaupt in dem Zusammenhang?
Die läßt ab > 5,1 Volt durch und kann 0,5Watt ab, darüber brennt sie durch?
Und warum werden einige mit 51 angegeben und andere mit 5,1?
Ach .. .soooo viele Fragen .. und ich muss noch meinen Diafragma-Simmerring
einbauen ...
.. Gruß .. Twix
01.05.2007, 16:34 Uhr
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode :o)
02.05.2007, 16:06 Uhr
DU böse
Die Seite war eine der ersten die ich aufgeschlagen habe seitdem mir
jemand sagte, es könnte an der Z-Diode hängen
Aber das mit der Watt Angabe hab ich immer noch nicht verstanden ...
.. Gruß ... Twix ..
02.05.2007, 16:19 Uhr
Wer war denn der jemand?
Das is die Leistungsaufnahme. Da dort nur wenig Stromfluss zusammenkommt, reicht der Wert.
