60mm wirst Du nur bei: "www.Ich-Stauch-Mir-Meine-Federn-Selbst.de" bekommen
Nein, nun mal im Ernst. Es gibt maximal (meines Wissens) nur 50mm Federn. Außer Du baust Dir das Gewindefahrwerk ein (ohne ABE).
Aber ich denke 50mm sollte auch schon reichen. Glaub mir den Radkasten bekommst Du nie voll, eher liegt der AX auf der Ölwanne; (aus eigener Erfahrung).
... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !Dieser Post wurde am 02.09.2002 um 23:10 Uhr von Twix editiert.
Und welche kann man da einbauen? Kann mir da so nix genaues drunter vorstellen. Ich mein meine sind um zwei Zähne verstellt. Mehr kenn ich auch nicht, als die zu verstellen.
Nur so mal nachgerfragt. Wie lange fährst Du schon einen Ax?
Und bei aller liebe, hast Du mal ein Linial unter deine Ölwanne gehalten und nachgemessen was 8cm tiefer da anrichten würden? Glaub mir, zu kaufen gibt es die nicht! Lass Dir keinen Bären aufbinden!
Der Gti/Gt/Sport ist sowiso von Haus aus 15-20mm tiefer als ein regulärer AX.
Wegen des Fahrwerks von CrackT Kumpel schriebts Ihm am besten mal eine Email. (<-CrackT) -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !
ich hab hier federn für vorne die (wie mir gesagt wurde) den ax ca 70mm runterbringen soll.ich werde mir die aber nicht (noch nicht) einbauen weil wenn der ax um 7 cm tiefer ist kommen wir nicht mehr nachhause vonwegen schlaglöcher usw usw. MfG ela -- ♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
Wenn du die Federn verkaufen würdest, für wie viel würdest du sie verkaufen? Würde sie dann gegen meine 40ziger Federn tauschen und noch was drauflegen.
ich hab ein gutes angebot bei www.fahrwerk-portal.de gesehen h&r federn 30-40mm (das und müsste reichen) plus verandkosten 100,45€ das ist akzeptabel....
ich werde sie mir bestellen... (auf der startseite steht 20% auf h&r federn,sind die schon bei die % oder noch nicht,dann wirds noch billiger...)
ich habe vorne meien 30 mm tiefer gemacht , indem ich nur federn von HR reingemacht habe, und ich finde das reicht eigentlich !!! ich habe mit der vorderen fahrwerksstrebe jetzt noch 70mm bodenfreiheit!!!! also WENN ich 70mm feder fahren würde hätte ich noch 30 bodenfreiheit ?!?!?! wohl etwas wenig !! -- mfg Oliver
Weis jemand etwas über Eibach-Tieferlegungsfedern?? Habe das so ein Tuningkatalog, und dort gibt es 25-30er Federn(so steht es jedenfals) für den AX. Aber es steht: für AX 10, 11, 14, exkl. GT+Sport. Können diese Federn wirklich nicht für den GT gebraucht werden. Es sind nur diese Federn in dem Katalog für den AX. Gibt's da von eibach wirklich nichts für den GT??
Gruss Reto -- ...leider zur Zeit nicht Citroen Fahrer...
