AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Handbremsenleuchte » Threadansicht
08.05.2007, 09:15 Uhr
Isolamento
moin ich habe das Problem wenn ich fahre leuchtet während der Fahrt die Leuchte für die Handbremse! Manchmal aber auch nur wenn ich über irgendeine hupelige Fahrbahn fahre! Könnt ihr mir sagen was das ist!
Ach ja und ich habe die Handbremse nicht angezogen.
Citroen AX Teen
Baujahr 95
ein Liter Hubraum
45 PS
& viel Spielerei...
08.05.2007, 10:10 Uhr
wird wohl an der Verschleißanzeige der vorderen Bremse liegen. Entweder sind die Beläge runter, oder das Massekabel zu den Klötzen ist durchgescheuert und liegt an Masse an.
08.05.2007, 11:36 Uhr
Rueste
Das würde ich nicht sagen. Die Verschleißanzeige für die Bremsklötze hat eine eigene Anzeige im Kombiinstrument.
Wenn die Lampe für die Handbremse leuchtet wenn du über Huckel fährst würde ich mal den Schalter der sich direkt am Handbremshebel im Innenraum befindet kontrollieren.
Is nur son Kontakt wie du an den Türen hast für die Innenbeleuchtung beim Tür aufmachen, der is auch leicht anfällig und spinnt manchmal.
08.05.2007, 12:11 Uhr
die Leuchte zeigt auch zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand an...
08.05.2007, 12:27 Uhr
Rueste
Und auch wenn das Bremssystem zu heiß wird.
08.05.2007, 13:03 Uhr
Rueste postete
Wie soll das vonstatten gehen?
08.05.2007, 13:13 Uhr
Rueste
War bei meinen letzten beiden AXen und bei meinem jetzigen schon immer so.
Wenn ich mal nen bissl schneller unterwegs war und viel gebremst habe ging immer die Anzeige für den Bremsklotzverschleiß an wenn ich das Bremspedal getreten habe.
08.05.2007, 13:17 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Öhm, Tempsensoren an der AX-Bremse ???
Never ever
Ich würd dann eher mal sagen das du Wasser im System hast oder so...
Oder runtergefahrene Bremsen
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
08.05.2007, 14:48 Uhr
*g*
Es gibt keine Sensoren dafür. :-)
Was es gibt sind:
- Sensoren für abgefahrene Beläge, wobei ein Kontakt in den Belägen irgendwann Masse gegen das Federbein schaltet. Bei ungünstig verlegten Leitungen kann es auch so passieren. :-)
- Kontaktschalter am Handbremshebel.
- Fühler für Bremsflüssigkeitsstand im Deckel des Behälters
08.05.2007, 15:02 Uhr
Rueste
Is jetzt auch sch.... egal, auf jeden Fall geht die Leuchte an wenn was mit dem Bremssystem is und net die Handbremsleuchte wie beschrieben..
Kann eigentlich nur an dem Schalter anner Handbremse liegen.
Ach ja und von nem Sensor für die Temperatur der Bremsen hab ich nie was erzählt.
mfg
Dieser Post wurde am 08.05.2007 um 15:03 Uhr von Rueste editiert.
