16.05.2007, 20:02 Uhr
Also ein 1,1i (HDZ) , frage ist noch Bosch oder Magneti Marrelli Einspritzung
Egal . Immer die gleiche Prüfung für beide Systeme :
1. Zündfunke , ist der auf allen Zylindern gleichmäßig stark ? 2. Spritzufuhr , wie siehts denn beim starten aus ? kommt dann auch Sprit ? (Ansaugbrücke abnehmen wie Jensen schon sagte und beim starten reinschauen ob Sprit eingespritzt wird ) 3. Verteilerkappe kontrollieren , ist es die schwarze von Ducellier dann darauf achten ob die Schleifkohle in der mitte noch da ist , bzw. ob die Kappe risse aufweißt) 4. Zustand der Verschleißteile : Kraftstofffilter;Zündkerzen; usw. ? 5. Zündmodul defekt 6. OT-Geber defekt
Mehr fällt mir im moment nicht ein ^^ -- Gruß Andreas
