AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Alarmanlage » Threadansicht
16.05.2007, 17:47 Uhr
Taikonaut
Hallo, ich hab mir ne Alarmanlage bei eBay gekauft und dachte eigndlich das ich das selber ohne Probleme anschließen kann. Nun hab ich erstmal die Türverkleidung abgenommen und musste feststellen das ich doch ein Laie auf dem Gebiet bin, weil alles nicht so funktionieren will wie ich es will.
Hier mal der Plan dazu:
http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite3.pdf
mir geht es jetzt eigendlich nur um die Zentralverriegelung und die elektrischen Fensterheber
Fang ich mal mit den Fensterhebern an: beim Schalter für den Fensterheber kommen 5 Kabel raus 1 und 5 gehen jweils zum Motor, 2 und 4 ist die Masse und 3 sind die 12Volt. Aber wo in Gottes Namen schließ ich nun das rote Kabel der Alarmanlage für die Fenster ran. (Erst dachte ich an Nummer 1, da der ja direkt zum Scheibenhebermotor geht. Das wollte nicht funktionieren und bei Masse (weil da was mit Window roll up (-) steht) hat es auch nicht funktioniert.)
(werd mal gucken ob da überhaupt Saft dran ist)
Nun zur Zentralverriegelung: Man hat ja da zwei Stecker. Einen 2-Fach stecker, welcher zum Motor geht und nen 3-Fach Stecker, welcher das Auf- und Zuschließen bemerkt und die Information weitergibt.
Nun natürlich die Frage wie die ZV ausgelöst wird: positiv oder negativ
und welches Kabel der Auslöser für das Öffnen und welches für das Schließen ist (hab hier mal gelesen Orange (ist das nicht eigendlich Braun???) und Blau)
Ich komm echt nicht mehr weiter danke schonmal
16.05.2007, 18:13 Uhr
Taikonaut
jetzt nochmal zu den Fensterhebern: wenn ich auf die Fernbedienung der Alarmanlage drücke sollten sich die Türen verschließen und das Fenster hochfahren. Hab das rote Kabel (Window roll up (-)) überprüft und es liegte keine Spannung an. Auch wenn ich einige Sekunden auf Schließen drücke passiert nichts (vielleicht kaputt??)
naja hoffe ihr könnt mir bei der ZV weiterhelfen: Ich Guck wie die Sau ins Uhrwerk.
16.05.2007, 18:34 Uhr
Die Fensterheber würde ich bei einem Fahrzeug wie dem AX NICHT in Richtung zu fernbedienbar machen. Da ist keine Steuerung drin die bei eingeklemmten Teilen abschaltet.
16.05.2007, 18:35 Uhr
Erste Frage: Sind das alles Original-Teile von ZV und eFH?
Bei der ZV solltes du 5 Leitungen finden. Die 2 schmaleren sind die Steuerleitungen. Habe die irgendwie grau in Erinnerung. Geschaltet wird negativ. Also Masse auf Leitung x bedeutet Schließen und Masse auf Leitung y bedeutet Öffnen.
Fehlt der Alarmanlage vielleicht die Freigabe von der Endabschaltung? Beim AX gibt's sowas serienmäßig nicht. D.h. es wird nicht ausgewertet, wann das Fenster oben angekommen ist.
16.05.2007, 18:49 Uhr
Taikonaut
ZV und eFH sind Orginal oder jedenfalls wie die Orginalen angeschlossen. Und ja bei der ZV sind es 5 Leitungen. 2 gehen zum Motor für den Pin und das Abschließen und die anderen 3 geben das Siganl an die anderen Türschlösser weiter. Aber welches Kabel ist nun welches???
Die eFH bewegen sich ja überhaupt nicht (naja schon, wenn ich auf die Knöpfe dafür drücke) aber die Bewegen sich halt nicht mit der Fernbedienung. Ich kann mir also noch nicht mal was Einklemmen brauch mir also bis dahin auch noch keine gedanken über ne Endabschaltung machen.
16.05.2007, 18:58 Uhr
Taikonaut postete
Siehe oben. Die 2 einzelnen sind fürs Signal. Da ich die 2 nicht vor mir sehe, würde ich vorschlagen, dass du die Zuordnung empirisch mittels Erdung ermittelst. :-)
Taikonaut posteteDie eFH bewegen sich ja überhaupt nicht (naja schon, wenn ich auf die Knöpfe dafür drücke) aber die Bewegen sich halt nicht mit der Fernbedienung. Ich kann mir also noch nicht mal was Einklemmen brauch mir also bis dahin auch noch keine gedanken über ne Endabschaltung machen.
Darum geht's ja nicht. Aber woher soll denn die Alarmanlage wissen, wann die Fenster oben sind? Wenn sie ungeprüft jedes mal 30s Saft drauf gibt, dürften deine Motoren nicht lange mitspielen.
Daher würde ich vermuten, dass sie auf eine Freigabe eines Endkontaktschalters wartet. Im Normalfall unterbricht dieser bei geschlossenem Fenster die "Hochfahr"-Spannung so, wie es jetzt bei dir der Fall ist.
16.05.2007, 19:32 Uhr
Taikonaut
klingt auf jeden Fall erstmal logisch werd mich übermorgen nochmal ransetzen und euch dann weiter nerven
16.05.2007, 19:45 Uhr
Nach ausgiebiger Studie des Schaltplans , hab ich des Rätsels Lösung gefunden ^^
Die modernen Fensterheber haben eine Elektronik eingebaut die auf Impulssteuerung reagiert (Automatik Funktion) , d.h. kurzer Druck auf den Schalter (kurzer Impuls) = Schrittweise schließen ; Druck länger als 2sec. aber höchsten 5sec. = automatisches Schließen bis zur Endstellung ; dauerhafter Druck = schließen bis zur Endabschaltung .
Das Alarmanlagen Steuergerät schickt also einen langen Impuls raus (min. 2sec. ,max 5sec.) , das wars (genügt ja auch z.B. für die ZV).
Und da der AX über keine Automatiksteuerung der FH verfügt kann das nicht klappen !
16.05.2007, 19:54 Uhr
Bei der Steuerung über den Impuls handelt es sich nur um eine Steuerspannung. Diesen Ausgang direkt auf den Motor zu legen kann den schnell grillen.
16.05.2007, 20:12 Uhr
Dann Relais. :-) Nach ein paar Mal auf und zu dürfte das Fenster dann auch geschlossen sein. :o)
16.05.2007, 20:16 Uhr
Taikonaut
dabei war es so ein schöner Gedanke auf den Knopf zu drücken und alles geht von allein automatisch. Naja vielleicht kann man sich ja sowas noch irgendwann aus nem anderen Auto klauen
16.05.2007, 20:36 Uhr
Frag mal Blätschie
16.05.2007, 21:02 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Wenn du noch 2 Zusatzkanäle hast kannst du doch darüber mit nen Relais ansteuern. kommt viel geiler wenn man auf nen Knopf drückt und die fenster auf und zu machen kann so wie bei mir mein Ablendlicht die sagen immer ist ja wie bei mercedes ich sag immer ne viel besser wie mercedes. und das mit den fensterheber ist in arbeit
MfG
17.05.2007, 12:48 Uhr
Taikonaut
erstmal soll die ZV funktionieren. kann mich später immernoch um den schnickschnack kümmern
20.05.2007, 20:05 Uhr
Taikonaut
okay projekt eFH hat ja nun nicht geklappt
also mach ich weiter mit der ZV
dazu müsst ihr euch nochmal den plan angucken
wie ihr ja sehen könnt sind dort schon mal zwei Kabel, welche für den Aulöser Tür (+) und für den Auslöser Tür (-) sind. Ich denke das ich die an den Motor der ZV schließe. Richtig?
und
Dann hab ich noch mit den Kabeln 1-6, welche zur ZV gehen sollen. Wenn ihr jetzt ein Stückchen weiter rechts schaut, seht ihr die Installation für das ZVsystem und ihr habt mir ja schon gesagt das das Ganze negativ ausgelöst wird. nun ist meine Frage wo die Singnal öffnen und Signal schließen Kabel angeschlossen werden sollen.
Am Besten ist es wenn ihr mir das ganze so erklärt also ob ich eure Mutter wäre, die einfach nur froh ist das es funktioniert, aber nicht weiß warum.
20.05.2007, 20:33 Uhr
Jensen postete
Jensen postete
Taikonaut postete
Die beiden Leitungen wurden ja bereits identifiziert. Schließ einfach eine der beiden mit Masse kurz und siehe zu, was passiert. :-) Dann jeweils die andere. Schon weißt du, welche deine (negativ geschaltete) Signalleitung für Öffnen und Schließen ist...
20.05.2007, 23:02 Uhr
Taikonaut
du hast ja recht das hab ich ja schon gelesen. aber das sind ja vier leitungen die aus der alarmanlage kommen: tür schloss (+) und (-) und signal öffnen und schließen. wenn ich die alle an die beiden für den motor anschließe, dann hätten die das ganze doch schon gleich so gekoppelt verkaufen können. das macht irgendwie keinen sinn.
du wirst ja zu pfingsten wahrscheinlich dort bei mc doof oder burgerking sein wenn ich es bis dahin noch nicht hinbekommen habe dann muss ich es dir dort vor ort mal zeigen (so wie ich es bis jetzt angeschlossen habe (auch wie du es gesagt hast) hat es noch nicht funktioniert)
23.05.2007, 16:47 Uhr
MeisterYodaOne
Also hab heute mal meine Alarmanlage an der ZV angeschlossen! Und es ist genau der Gleiche Anschlussweise wie bei dir. Entweder ich schick dir den Plan oder erklär dir das an Pfingsten wenn du bei Mc Doof bist
25.05.2007, 18:53 Uhr
Taikonaut
okay ich hab jetzt meinen fehler gefunden. manchmal ärger ich mich echt über meine gnadenlose dummheit. ne sicherung war durch
danke für alle die mir bis hier hin geholfen haben
25.05.2007, 19:35 Uhr
MeisterYodaOne
lach na werden ja sehen ob sie bei Mc doff funzen vieleicht ist ja dann der Vorführ effect
25.05.2007, 19:39 Uhr
Taikonaut
andere sache noch die alarmanlage schlatet ja nun automatisch nach ca. 20 sekunden in den alarmmodus. damit sie das nicht macht soll ich nen kabel mit dem anlasser verbinden. nun hab ich dazu zwei fragen
1. muss ich das oder kann ich einfach die lampe vom aschenbecher nehemen weil die ja nur angeht wenn die zündung da ist
und
2. wenn ich doch an die zündung ran muss welches kabel ist das dann. da kommen 3 mal rote und 3 mal weiße kabel raus die hinter dem stecker in allen regenbogenfaben weitergehen
danke schon mal
